Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Автор Игорь, 18 февраля 2008, 13:55:35
XCA52
Если слить только через радиатор антифриз,этого не достаточно?!!! Болт что на двигателе говорят плохо скручивается,закисает резьба. Собрался менять сегодня но если болт нужен то придётся сперва заказать наверное. Пока поеду заменю масло,а позже посмотрю что мне тут ответили  ;)
[IM
XCA52
На видео,что выше ничего кроме красной пробки не отворачивали для слива и не совсем понятно для чего был заведён мотор. Поясните пожалуйста. Возможно что бы остатки антифриза ушли и не отворачивать болт что на двс ?
[IM
КОБА
заказывайте сливную пробку,отворачивайте ее.
Тел.+79272231020
J007
Господа, на фото температура нормальная и сколько это примерно?)
КОБА
Тел.+79272231020
CherT
На самом деле это может быть и 85. У меня вот стрелка там же стоит, а сколько смотрел по тому, что видит ECU, выше 90 редко подымалось. Сейчас на климате смотрю - аналогично. Но в общем все в норме.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
J007
Цитата: КОБА от 24 июня 2013, 14:59:23
Это норм 95+-
Для моей машины такое чудо в новинку, раньше  всегда чуть выше 80 было независимо от температуры на улице и работы кондея, но Дмитрий подсказал, что надо промыть между радиаторами кондея и основного!
J007
Не в курсе следующая шкала после 80 без цифр - это сколько?
Цитата: J007 от 24 июня 2013, 19:25:06Не в курсе следующая шкала после 80 без цифр - это сколько?
Ну если логику подключить, то промежуток между 80 и 120 будет 100 :hihi:
J007
Если логику то да, хотелось просто сойтись в общем точном мнение и на какой температуре открывается термостат?) Я так понял доп вентиляторы, должны сработать после прохождения данной отметки? Если это нормально почему я этого раньше на своей машине не замечал, у нас хоть и Карелия, но жара была приличная и в том году!)
CherT
Все верно, допы запускаются после 100 . Рисочка без подписи и есть 100 )) Начнем с того, что датчик на приборку отдельно идет. ( опять же видишь я говорю что когда он покажет 100 на само деле, уверен, хорошо, если там 90 -95 будет). У допов свой датчик и их включения регулируются по нему, он тоже может врать. Еще вопрос работают ли они вообще у тебя. Реле там проверить и все такое. Ну и отрабатывает ли управление этими допами. При включении кондея они должны на малой скорости включаться, есть такое?
ex w202  95г. Esprit
J007
Ну что бы узнать работают или нет надо достигнуть температуры 100  и вроде как при работе кондея они раньше как то включались, в том году, когда кондей совсем перестал холодить я его заправил и он вроде как работал и холодил, но в этом опять перестал холодить фрион за год никуда не может деться при исправной системе либо где то травит, либо что то с кондеем, что не хотелось бы, только хотел всем этим заняться, но тут стрелка начала идти вверх и это напрягло решил повременить что бы не пролететь с основными узлами и не тратить деньги, дел и так хватает, а починкой машины не всегда хочется заниматься да и время не всегда есть, но в сервис отдавать последнее дело, вынесут весь мозг потратишь деньги а сделать ничего не сделают работают по принципу снять поставить и повезло если попутно ничего не сломали а такое было и не раз, ну это то что у нас в городе и понятно не везде!
КОБА
Сними разъем с датчика давления фреона,вкл зажигание они должны вкл.
Тел.+79272231020
J007
А где этот датчик?
КОБА
Тел.+79272231020
