Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Автор Игорь, 18 февраля 2008, 13:55:35
ИгорьАвтор темы
Pavel0861, Sergunek,  тихо, тихо - горячие финские парни
Навеяло:
- Это кто там за пригорком стоит?
-Это фины бегут
А по теме - машину надо под присмотром нагреть до рабочей температуры до сработки вентилятора-  причем с открытым капотом под визуальным контролем
А уж потом смотреть на уровень
Игорь, все так. Но антифриз, я считаю, лучше недолить, чем перелить.
ИгорьАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 11 ноября 2012, 21:11:07Игорь, все так. Но антифриз, я считаю, лучше недолить, чем перелить.
Согласен, лучше потом долить
Sergunek
Цитата: Pavel0861 от 11 ноября 2012, 21:11:07Но антифриз, я считаю, лучше недолить, чем перелить.
Просто у меня без расширительного бачка, а бачок над радиатором и есть отметка только MAX  поэтому я без вариантов заливаю максимум.
kuncik
alendr
у меня температура выше 80 не поднимается (судя по стрелке на приборной), и еще недавно при повороте руля вправо стала загораться лампочки ОЖ на приборке (при возвращении руля в центральное положение гаснет). грешу на контакты в панеле самой, потому что иногда бывает, что стрелка температуры не поднимается (лежит) и топлива - по панеле сверху стукнешь немного, стрелки в нужное положение встают. что скажете по этому поводу?
КОБА
Цитата: alendr от 22 ноября 2012, 11:12:23грешу на контакты в панеле самой, потому что иногда бывает, что стрелка температуры не поднимается (лежит) и топлива - по панеле сверху стукнешь немного, стрелки в нужное положение встают
:yes3:
Тел.+79272231020
alendr
но уровень стоит наверно проверить в расширительном (он непрозрачный у меня). если будет ниже, тогда заменить стоит ОЖ?
КОБА
Тел.+79272231020
alendr
я не менял, а вот до меня когда меняли - не известно. и что там залито... :D
КОБА
Цитата: alendr от 22 ноября 2012, 15:56:39я не менял, а вот до меня когда меняли - не известно. и что там залито...
меняй :bye:
Тел.+79272231020
kuncik
Подскажите какой внутренний диаметр шланга нужен на клапан для слива антифриза с радиатора?
КОБА
Тел.+79272231020
veterok76
Рекомендую на термостате заделать клапан , например герметиком , потому-что на холостых оборотах он не всегда закрывается , а в -25 это очен ощутимо . Я у себя так и сделал , только при заливке придется откручивать датчик температуры для стравливания воздуха ! Антифриз залил несте , марка не очень распространенная , поэтому не подделывают . Масло тоже несте , допуск 229.31 . ::)
