Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Автор Игорь, 18 февраля 2008, 13:55:35
КОБА
Тел.+79272231020
kuncik
Подскажите после слива старого антифриза с радиатора и блока,
какое количество старого антифриза остается в системе?
Старый антифриз надо сливать с прогретого или холодного двигателя?
КОБА
Цитата: kuncik от 10 ноября 2012, 17:43:19какое количество старого антифриза остается в системе?
Я думаю ни кто не замечал.
Цитата: kuncik от 10 ноября 2012, 17:43:19тарый антифриз надо сливать с прогретого или холодного двигателя?
с прогретого.
Тел.+79272231020
Цитата: kuncik от 10 ноября 2012, 17:43:19Старый антифриз надо сливать с прогретого
это и есть ответ...не забудь крышку бочка ОЖ открыть.
Sergunek
Цитата: kuncik от 10 ноября 2012, 17:43:19Подскажите после слива старого антифриза с радиатора и блока,
У меня 0.6 осталось в системе.
kuncik
Цитата: Sergunek от 11 ноября 2012, 00:02:01У меня 0.6 осталось в системе.
Спасибо.
Подскажите систему лучше промывать дистиллированной водой или можно обычной?
Термостат лучше поменять перед промывкой водой или лучше один раз прогнать систему водой со старым термостатом(чтоб новый термостат не засрать),а потом установить новый термостат и еще пару раз прогнать систему водой и залить антифриз?
Кстати оригинальный антифриз A 000 989 08 25 11 допуск 325.0 зеленого цвета .
kuncik
Подскажите гайку на блоке надо откручивать полностью или просто приоткрутить?
Andrюxa
kuncik
Я с радиатора слил 5 литров,а с блока 0.5 литра.
В расшительнном бочке антифлиза было перед сливом почти на дне.
Sergunek
kuncik
Всем спасибо.
Вобщем из системы получилось слить 7.5 литра.
Залил 8 литрой,в расширительном бачке антифриза под самый верх.
Игорь посоветовал чтобы в расширительном бачке уровень был на половине,пойду немного шприцом откачаю.
Sergunek
Цитата: kuncik от 11 ноября 2012, 19:47:41пойду немного шприцом откачаю.
Не надо, само уйдёт в течении недели,если нет то тогда шприцуй
Цитата: Sergunek от 11 ноября 2012, 19:52:22Не надо, само уйдёт в течении недели
А если клапан в пробке не сработает, разорвет бачок или радиатор.
Sergunek
Цитата: Pavel0861 от 11 ноября 2012, 19:57:05А если клапан в пробке не сработает, разорвет бачок или радиатор.
Никого и ни чего не разорвёт. Например: Когда машина закипает то лишнее выливаеться через пробку бачка.
