Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Автор Игорь, 18 февраля 2008, 13:55:35
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: Go7a от 01 ноября 2012, 00:59:57Ребят кто-нибудь скажите где находиться сливной болт,чтоб слить воду с блока на моторе 2.8 М104 1995г.в?
точнее под 5 и самое главное не вздумай его откручивать рожковым ключом,только головкой на 19 ,проверенно в сентябре мною лично хорошо подсказал человек знающий!!!!
вот вопрос какой вчера менял патрубок и термостат и пока был слит антифриз забыл поменять бачок ОЖ,теперь думаю как можно поменять бачок не сливая или с минимальными потерями антифриза?????
КОБА
Тел.+79272231020
Kentnik
Интересно, что екзист по вину машины оригинала в наличии нет, а из аналагов выдает лишь Triscan 8620 8988 в его характеристиках температура открытия 88 градусов. Я думаю это не критично, но хочется услышать кто нибудь ездит с таким термостатом? Фирму изготовитель в первый раз такую слышу.
Freez
#140
нака Wahler 4276.87D
http://exist.ru/price.aspx?pcode=8620+8988
вин бы указал (заполни профиль)
p.S. кондей есть?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Kentnik
Обновил. Машина с кондеем. А то что добавил вин это не страшно? В плане их не крадут, чтобы потом машины двойники появлялись?  :o
Freez
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: Kentnik от 05 ноября 2012, 19:34:44В плане их не крадут, чтобы потом машины двойники появлялись?
;D
это просто информация о твоей машине...не более! Запчасти мы по нему подбираем и смотрим комплектацию. Не боись! У всех здесь выложен...и можешь моим воспользоваться для клонирования :hihi:
Kentnik
 :D
довольно крупный список, получается что больше понравится, лишь бы брака не было?
забыл добавить стоит wahler родной 170 тысяч пробега.
Цитата: Kentnik от 05 ноября 2012, 19:18:43хочется услышать кто нибудь ездит с таким термостатом
вчера только поставил вот какой  Vemo открытие при 87 град.
КОБА
тоже попрет при умении,надо откачать из расширительного бачка и вперед.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 05 ноября 2012, 20:22:17при умении,надо откачать из расширительного бачка
он же не просто емкость а с перегородками хитрыми.... :dr:
