Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Автор Игорь, 18 февраля 2008, 13:55:35
tropogan
в первом посте после моего фотоотчета автор жалуется что температура не поднялась выше 70 градусов но ведь он и поставил термостат с температурой открывания 71 градус а старый у него стоял 87 градусов имейте ввиду.
kostromezz
поменял термостат (поставил такой же, какой и стоял - Wahler). оказалось, заводской ещё стоял - выштампована дата 06.97. Был удивлён)))
Викинг
kostromezz, да многие не парятся и ездят не меняя ничего, у меня катушки стояли 94 года  :D И антифриз мало кто раз в три года меняет :)
The_Vict0r
Господа! не подскажите ли, можно поменять термостат без слива антифриза??
Викинг
The_Vict0r, совсем без слива не получится, я все-таки литр, полтора в канистру сцедил через шланг от бачка, потом долил.
The_Vict0r
Викинг, так же попробую. Спасибо. А то не хочется жидкость менять, месяц назад только поменял, а про термостат забыл.
kostromezz
Викинг Так термостат не менялся не из-за раздолбайства, а потому что работал хорошо, а сейчас начал залипать иногда. А катушки родные и наконечники тоже недавно поменял :)
The_Vict0r Тоже литра полтора слилось...
The_Vict0r
Поменял!! слил литра полтора и открутил термостат, ни капли не пролилось!!! поставил новый, закрутил, залил обратно антифриз!
Держит 87 градусов, прогреваться стала быстрей и печка просто "ташкент"..доволен как слон!! =)
aleps
http://qps.ru/hYVvU" rel="nofollow" target="_blank">история такова а вот, как лучше промыть систему ??
Sergunek
Я вчера менял антифриз. Слил с радиатора и из двигателя (слилось 7,4 из 8 литров),2 раза промыл дистилированной водой. Залил синий  CASTROL Antifreeze NF (c допуском 325.0) цена 300 руб за 1 литр. Мешал с водой 1:1 .Для моего случая потребовалось 8 литров (1.8 без кондея)
Роман 500106
Игорю Спасибо.
Воспользовался фото отчетом, все получилось.
Только на 111 моторе штуцер был на 19 и головка не подлазит, ключиком без проблем подлез.
Go7a
Ребят кто-нибудь скажите где находиться сливной болт,чтоб слить воду с блока на моторе 2.8 М104 1995г.в?
КОБА
Тел.+79272231020
Go7a
kuncik
Мужики,а сливной болт на блоке возможно открутить сверху?
Двигатель 111.921
