Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
andreyc180
Мой мурзик старше Вашего на 91325 шт., как Ваш себя ведёт, довольны ли? Чего поменяно?
DIAM0ND
Присоединяюсь к теме.
Приобрел Универсальный адаптер BM9213USB.
Скачал проги HFMScan и Carsoft cs7.4.
Как я понял программа от Миши диагностирует только систему впрыска
а ошибки типа SRS сбросить можно только Carsoft-ом поправьте если не прав.
Не могу сбросить ошибку SRS горит лампа на приборке.Ошибка записалась после включения зажигания без подушки безопасности.
Пробовал Carsoft-7.4 пишет:
Single diagnosis AIRBAG     -    Status: OK
Module info:                            AIRBAG
Module :AIRBAG
MB - Nr. :000 820 80 26
Supplier :MBB
Hardware-Version:05/93
Software-Version:18/93
Diagnosis recogn.: 1/00
Single diagnosis completed !
_________________________
The AIRBAG error memory has been erased !
Module memory erase completed !
после выходит сообщения типа вкл\выкл зажигание.
Лампа осталась гореть также  отключал массу на 5 мин не помогло.
что я делаю не так?
У меня ПМС система Esprit 93г.
Отредактировано DIAM0ND (2012-01-08 15:07:57)
Mercedes C180 W202 93г.в
SAmogon'щик
Таж хрень, пробовал ещё и КС 3 (под ДОС) - эффекта - 0.
На Стар походу нуно.
Японна-крейсер :)
Sunduk112
Сними акум и отключи и после подруби обратно подушку.
А после пробуй сбросить ошибку.
Если горит то вся система подушек неработает!!
DIAM0ND
Снимал аккум не помогло.
Сбрасывал ошибки не помогло.
Наврятли подушки не работают.
DIAM0ND
Да наверное стар только поможет, но в нашей деревни нет такого девайса.
Интересно Николя решил проблему у него кажется такая же болячка была.
Гуру диагностики посоветуйте что нить или только стар нам в помощь.
Pycb
Смастрил устройство,хотел спросить, верно ли всё подключено.
последствия неправильного подключения устройства к машине? мозги сгорят?
http://uploads.ru/?v=TezMu.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/T/e/z/TezMu.jpg" alt="http://uploads.ru/t/T/e/z/TezMu.jpg" />
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
Pycb
Не. УК-2П откуда?
просто поместил всё в коробочку,а не в плату-)
неужели так не прёт?
а как это у тебя 7,4 вяжется с универсальным адаптером?
дай почту в  личку - сброшу другую (облегченную) версию карсофта
но эта версия с подушками отлично дружит
то же дай почту в личку
ПРи диагностике пользую три версии карсофта (у меня тоже универсальный адаптер)
Потому что каждая версия по своему отломана от оригинального адаптера
Одна версия читает все подушки - и стирает ошибки
в другой версии к примеру лайв дату CDI форсунок прально показывает
voldemar
ЦитироватьProХвост написал(а):
Ещё раз подробно опишу процес:
Замыкаем на 3 сек (держим проводки 3 сек замкнутыми)потом отпускаем и диодик начинает мигать, считаем, после того как он перестанет мигать, записываем кол-во вспышек, затем замыкаем на 5 секунд и считаем следующую ошибку. Если на 3 сек замкнуть, то промигает опять столько же раз как и перед этим. Вспышки(коды ошибок) будут выдаваться в порядке возрастания. После того как мигнёт один раз, то ошибок больше нет.Если замкнуть на 8 секунд, то все ошибки сотрутся и после этого моргнёт диод только один раз.
И ещё 3,  5  и 8 сек с точностью +-1-2 сек.Не с секундомером стоять. Вместо 8 сек можно замкнуть на 20 сек.
Пробовал-ни фига не горит и не моргает.переполюсовал-тоже не фига :dontknow:
Andron
может диод накрылся?
светодиод какой?
Подключал через сопротивление?
voldemar
ЦитироватьИгорь написал(а):
светодиод какой?
Как сказать какой?обычный светодиод на 12В бесцокольный с 2-мя ногами купил в автомагазине.
Нет.
Игорь напиши пожалуйста для тех кто в танке какой диод ИМЕННО нужен и какое СОПРОТИВЛЕНИЕ,а то на форуме везде диод и сопротивление.
Это как рецепт:немного соли,немного сахара,немного специй ,немного муки .... и т.д. :D
И еще о-о-очень интересно где стоит иммобилайзер?
Отредактировано voldemar (2012-03-04 12:42:49)
обыкновенный светодиод (красный, желтый, зеленый, синий или белый) продаются в любом радиомагазине
Последовательно надо подцепить резистор на 1,5 кОм
