Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
voldemar
ЦитироватьИгорь написал(а):
обыкновенный светодиод (красный, желтый, зеленый, синий или белый) продаются в любом радиомагазине
Последовательно надо подцепить резистор на 1,5 кОм
Понял.
А по поводу иммобилайзера?
фиг его знает
Andron
резистор на 1,5 кОм
резистор ставить обязательно? т.к. я не ставил, просто подключил светодиод на 12 В
voldemar
Пришел я короче сейчас в радиомагаз и говорю с умным видом "дайте мне светодиод на 12В и резистор на 1,5кОм" на что мне продавец с таким же умным видом говорит :"какая мощность резистора?"
Ну я естественно стал тупить..Вот он и  говорит что резисторов в 1.5кОм тьма тьмущая от 20 руб до 5000руб.В общем он сказал, что скорее всего резистор нужен когда светодиод на 3Вольта,хотя может резистор и нужен чтоб светодиод не сгорел.Короче я мучаться не стал и попросил обычный светодиод на 12В.
Пришел,врубил как сказано без всяких резисторов,ни фига.Оказалось предохранитель сгоревший.Поменял предохранитель-диод заработал.
Моргнул один раз-я так понял ошибок по двиглу нет. :confused:
CherT
а как это у тебя 7,4 вяжется с универсальным адаптером?
дай почту в  личку - сброшу другую (облегченную) версию карсофта
но эта версия с подушками отлично дружит
то же дай почту в личку
ПРи диагностике пользую три версии карсофта (у меня тоже универсальный адаптер)
Потому что каждая версия по своему отломана от оригинального адаптера
Одна версия читает все подушки - и стирает ошибки
в другой версии к примеру лайв дату CDI форсунок прально показывает
У меня с аирбэгам точно такая же фигня....... один в один...  можно и мне версию для подушечек  :flag:
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
kuncik
Уважаемые формучане , если у кого есть Carsoft.7.6 или 7.4 поделитесь.
Ссылка в первом посте умерла.
Бувайсар
Здорово всем. Вчера мыли двигатель. Сегодня целый день нормально проходил, вечером менял предохранители (некоторые не соответствовали положенным) и лампочки в бардачке и багажнике. Машина не заводится, подозреваю дпкв, взял диод и продиагностировал на местедиод моргнул 30 раз - реле бензонасоса. Потрогал, почистил контакты, эта ошибка исчезла, но появилась новая-диод моргнул 42 раза. Такой ошибки в кодах, которые есть у меня, нет. Кто-нибудь знает что это за ошибка?
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Бувайсар
Voltage at mass air sensor too high/low
проблема с ДМРВ
Бувайсар
#489
<p>Спасибо. Завтра проверю и отпишусь</p>
Проверил, он конечно плохо работает, но работает. Но проблема оказалась в иммобилайзере, форсунки блокировались
WDB2021331A856906
SAmogon'щик
В помощь диагностам - https://w202club.su/viewtopic.php?id=24534&p=2#p365744" rel="nofollow" target="_blank">как получить расшифровку ошибки и ещё кое-что..
Японна-крейсер :)
kuncik
Подскажите где в ломаном карсофте параметр который показывает "угол дросельной заслонки"?
А то там все на англише,вобщем черт ногу сломит.
Какой угол ДЗ считается нормальным?
73yura
а если он просто постоянно горит, что это означает?
Ромати
Ромати
Люди подскажите пожалуйста!!! Хочу диагностировать свою машинку сам))) Скажите что мне нужно, поэтапно. Машинка 98года.
