Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
NoName
Понятно, в общем, буду пробовать, по результатм, отпишу, что да как! :)
_Inlover_
люди подскажите что ето за параметры и как их читать? т.е какими они должны быть.
увеличить
Отредактировано _Inlover_ (2009-11-07 11:40:09)
NEXUS_1090
По этому вопросу лучше обратиться к многоуважаемому автору проги - Михаилу!
Он все расскажет, объяснит, очень хороший человек!
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
адаптации, та что коэффициент то в идеале 1.00 но обычно отличается на +-10от идеала...
та что на ХХ, на картинке вроде как от ПМС то около 0 должна быть, но на ХФМ может быть и +-килограмм... вот если сильно выше или в пределе 3.5кг то подсос скорее всего или другая приична нехватки толпива...
давление по высоте там идеал 1000 мбар, реально живет  950-1050, бывает например около 800 при дохлом расходомере, но тут как правило и коэффициент адаптации об этом скажет....
NoName
ну вот и продиагностировал я своего мурзика. истории долгой не будет, одна вспышка и на этом все завершено!
Ошибок нет!
а вот обороты как были 1000, так и остались! :( поеду к Жене, чистить форсы...
обороты 1000 и чистка форс никак не связаны... но ЖЕня поглядит компом в мотор и скорее скажет причину высокого ХХ
NoName
по крайней мере диод не показал ничего! одну вспушку после 3-х сек!
А форсы и так почистить надо, расход не маленький и на низких оборотах приемистость не оч. ну и ДЗ полность чистить надо!
ну дык кто тебе сказал что самодиагностика обязана отловить любую неисправность? нет такого...
а форсы помой, дело хорошее... сам собираюсь перед сменой свечей...
Roma
Тестил светодиодом (попытался) подключал как на фото и схеме в начале поста , замыкаю проводки а он (диод) не мигает а ПОСТОЯННО ГОРИТ  :dontknow: размыкаю тухнет , замыкаю опять горит. Что за дела. Помогите разобраться
s-rv
зажигание включено при этом?
Roma
Конечно, ключ в положении 2
s-rv
Roma, если ты по схеме собрал - должно работать (у тя дорестайл.. )
Roma
должно работать
Да я сам думал что 100% должно работать. А то что у меня японец ? Просто как-то я на диагностику заежал к пацанам просто так посмотреть что творится в машине они сканером корейским тестили ничего не получилось подключили БОШ и тот ничего не увидел все в недоумении а потом выяснилось протокола разные у европейцев одни у японцев другие мож из-за этого и не получается
s-rv
Roma
У тебя 96-й год, он и не должен светодиодом тестится.
