Диагностический кабель KKL 409.1 OBD2 для наших машин.
Автор Вениаминыч, 26 марта 2012, 08:22:34
#270
давку глянь в обычном режиме  и с отключеным вакуумом с регулятора (вакуумную трубку с регулятора давления сними и  заткни чтобы подссоа не было)... вдруг увидишь просадку давки при резком газе... проверять лучше когда машина поездила и насос нагрелся, вдруг подклинивает или просто устал... шум может свидетествовать о разных проблемах - и забитости фильтров и об иносе насоса...
Цитата: byJ от 21 мая 2015, 10:03:46Винда 8.1 драйвера сама поймала)))
что пишет - какой виртуальный порт производитель дров и какая дата?
byJ
Цитата: hfmscаn от 21 мая 2015, 10:26:48что пишет - какой виртуальный порт производитель дров и какая дата?
Com 3, wch.cn, 04.11.2011
byJ
Скачал свежак с сайта 08/08/2014, сегодня вечером попробую
Цитата: byJ от 21 мая 2015, 11:29:52wch.cn
такой кабель с дровами 14-ого года работал на 7ке с выскокой скоростью (как ФТДИ)... а раньше они стабильно в 2 раза медленнее работали...
droner
добрый день, имеется MB c240 1998г. m112 WDB2020261A655424, кабель OBD II kkl 409.1  и переходник с 38 pin. Подскажите пожалуйста какой софт возможно использовать для диагностики?
ВениаминычАвтор темы
В связи с заменой адаптера (старый почему-то умер :al:) появились проблемы с установкой дров на Винду 7. Благодаря Мише все решилось удачно.
:good:
Добавил инфу по дровам в первый пост
droner
с помощью carsoft 7.4  и также доброго человека hfmscan и его программы удалось считать и удалить ошибки с мотора M112
Rosier
Цитата: droner от 11 июня 2015, 21:48:41удалось считать и удалить ошибки с мотора M112
Значит это возможно? Можно поподробней, что нужно кроме
Цитата: droner от 11 июня 2015, 09:40:40кабель OBD II kkl 409.1  и переходник с 38 pin
WDB2020261A643528
да + ломаный карсофт который тут не форуме пробегал (только не 7.6, он как раз то МЕ не читает)
McFly
Друзья! Подскажите плз, у меня CLK 230 kompressor выпуска 28.07.1997, у меня МЕ или ещё HFM? Купил VAG KKL и переходник 38-пин, но увы, hfmscan машину не увидел... Если не сложно, скиньте, MeScan или Carsoft на мыло krylov777.87@mail.ru  :ah:
WDB2083471F007377
McFly
WDB2083471F007377
dimokvlg
У меня МЕ. Машина 1999 года, компрессор на АКПП. Как можно подключиться к мозгам?
Есть ЕЛМ, кабель и переходник с 38 пин на кабель.
McFly
Но вроде ELM даёт только параметры двигателя посмотреть? Ошибки,как я понял не высвечивает...
WDB2083471F007377
Цитата: McFly от 01 сентября 2015, 19:28:22Но вроде ELM даёт только параметры двигателя посмотреть?
Просто ЕЛМка (не перекодированная)  на более молодых машинах  с разьемом ОБД2 читает не только двигатель. Ошибки пишет.... и стирает и тот и тот ;)
Фольцваген Кадди 2008 года ...прочитал даже обрыв на датчик топлива в бензонасосе. :bd:
