Диагностический кабель KKL 409.1 OBD2 для наших машин.
Автор Вениаминыч, 26 марта 2012, 08:22:34
rudi
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите подойдет этот адаптер или нет? http://www.orionspb.ru/store/catalog/apapter/adapter-k-line-usb-obd-ii/
хочу взять но опасаюсь :ah:
WDB2020181F502491 09.1996 год
ВениаминычАвтор темы
Цитата: rudi от 30 апреля 2013, 16:02:48подойдет этот адаптер или нет?
А чем не угодил адаптер, про который эта тема?
rudi
Цитата: dimonchik123 от 30 апреля 2013, 16:19:39А чем не угодил адаптер, про который эта тема?
Ничем, адаптер как адаптер, простоэтот почти рядом с работой продается
Тогда подожди Мишу, который скажет о пригодности твоего.
rudi
Novichok
Просканил вашей прогой hfmscan, выявил 2 ошибки, круто.Но так и не понял, как снимать показания, то не работает, то говорит про зарегестрированных пользователей, как это пофиксить? Возможно ли сбросить ошибку SRS? Огромное спасибо за саму программку!
Обрыв цепи/короткое замыкание на землю.
!!! Только USA, кроме модели 124/210. !!!
Проверьте напряжение включения реле.
Двигатель = холостой ход: 11-14V
Проверьте также ток : 0,1-0,3 A.
KaMaToZnIk
Цитата: Novichok от 19 мая 2013, 16:32:19Возможно ли сбросить ошибку SRS?
кажется через нее не сбросишь
WDB2020181A114390
Рем
#114
SRS программа не читает.
читай readme.txt и делай как там написано и отправляй...
www.hfmscan.com
mikailhs
Здравствуйте, я хотел бы спросить у экспертов. Кто-нибудь проверял эти девайсы что они могут, можно ли их покупать?
http://www.dhgate.com/car-diagnostic-cable-for-mercedes-benz-carsoft/p-ff8080813165f36701316afa97c52fb5.html
это упрощеный карсофт, который не мультиплексор. по большому счету он как обычный к-лайн адаптер, но плюс его в том что он будет работать с рлдным софтом карсофта, ибо ломаный содержит ошибки. например он не читает систему МЕ (ошибки), но показывает лив дату.. т.е. если бы карсофт сломали правильно то проблем не было бы вообще при работе с обычным адаптером...
например если сунуть от этого прибора разъем в колождку 38 то прочитать мона будет тока двигатель ибо распаян разъем прибора тока на 4-ую ногу... я читал такое о таких наборах.
Gliese583
#118
уважаемые соклубники, подскажите, хочу приобрести разъём 38 пин+ usb  для проверки на пк. какой посоветуете? с возможностью чтения body chasis unknow
С любой ситуации найден выход
Gliese583
вот этот шнурок с KKL 409.1 OBD2 связь держать будет?
