Вакуумная система автомобиля. Есть кто в ней хорошо понимает?
Автор Викинг, 04 декабря 2011, 03:51:47
TCooper
Накопитель есть на всех 202 или на части? Никто не в курсе, какого цвета трубка к нему идет? У меня это единственное "белое пятно" в пневмосхеме )
хз, но думаю что на всех, по цвету у меня красная
Это ты про какую?
Я тоже посмотрю и отпишусь.
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Это ты про какую?
это под капотом у распределителя
TCooper
У меня есть непонятная оранжевая трубка. Видимо это она.
Go7a
Парни,извините если не в тему,но у меня проблема с подглолвниками и с регулировкой фар,они не пашут,на сколько я понял они взаимосвязаны,когда нажимаю на кнопку скидываний подголовника издаеться характерный звук из багажника но они не откидываються.Что делать?В чем может быть проблема?
Go7a
Подголовники откидываются только на заведенном движке. Если и так не получается, то ищи где -то обрыв вакуума или кнопку исследуй на предмет нормально подсоединенных контактов. А регулировку фар надо смотреть начиная от самих фар до регулятора, принцип тот же самый ...искать утечку .
Отредактировано dimonchik123 (2011-12-05 18:01:25)
frostwirm
http://uploads.ru/?v=e4PtQ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/e/4/P/e4PtQ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/e/4/P/e4PtQ.jpg" />
http://uploads.ru/?v=wtikR.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/w/t/i/wtikR.jpg" alt="http://uploads.ru/t/w/t/i/wtikR.jpg" />
[/quote]
что то похожее
Go7a
Не совсем так, они откидываются при включенном зажигании.
От коллектора к накопителю серая трубка.
От накопителя в салон, к управляющему электроклапану зеленая трубка.
TCooper
SLAYER
Ну я об этом и писал в первой странице. Только не накопитель (5), а распределитель имел ввиду.
А самого накопителя, видимо, у меня нет. Поэтому и подголовники у меня откидываются только на заведенной машине.
Отредактировано TCooper (2011-12-05 23:44:44)
Там два накопителя, один для заслонки рециркуляции, а второй для ЦЗ.
У меня когда подголовники откидываются, слышно как работает компрессор ЦЗ.
Все таки, видимо есть принципиальное отличие в рестайлах и дорестайлах.
ВикингАвтор темы
Получилось разобраться с этой проблемой и понять работу системы. Кстати, блок клапанов под капотом влияет на работу двигателя на холостых оборотах. Очень интересный конечно принцип управления этой системы и я так понял что при желании можно климат-контроль поставить вместо крутилок, так как отличия минимальные.
Berikk
Можете подробно описать процесс замены крутилок на блок климат-контроля, какие отличия, что для этого необходимо?
http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=18&t=21749" rel="nofollow" target="_blank">Тут  Мерсовод с Украины заморачивался по этому поводу, но подробно не описал
Спасибо!
