Вакуумная система автомобиля. Есть кто в ней хорошо понимает?
Автор Викинг, 04 декабря 2011, 03:51:47
SeregaMECTHblu
есть вопрос... не смейтесь сильно)) не могу осмелится снять трубки с клапана вакуумной системы подголовников, чтобы проверить их... боюсь сломать(( чем вы их снимаете? отвертка, нож, хитрая приспособа?
TCooper
Брать за основание (где толстый пластик) плоскогубцами и тянуть. Распирать лепестки отверткой не советую.
saidbek_1991
Цитата: TCooper от 29 ноября 2013, 17:01:19saidbek_1991, надо отсоединить трубку от распределителя вакуума, если не изменяет память - зеленую. Распределитель находится под капотом в левом дальнем углу возле диагностического раз'ема. Трубки глушить не надо.
Пробовал как вы сказали отсоединить, т.е. отсоединить зеленую трубку от вакуумного распределителя, при этом перестают работать заслонки управляющие потоком воздуха. Сняв просто бардочёк, не получается вытащить трубки идущие на заслонку рециркуляции, вернее руки не пролазят туда.
TCooper
saidbek_1991, хз, значит что-то переделано/перепутано. У меня на машине 10.95 так с завода. А если руки не пролазят до клапана, надо снять накладку над ногами пассажира. К самой заслонке лезть не надо.
saidbek_1991
снимал, бесполезно, их там не видно даже
Freez
товарищи кто может подсказать схему "ортопедическая спинка"
из темы я понял что трубки от сидений через тройник, или отдельно должны идти в компрессору в заднем крыле.
у кого есть подкачка может покажет "соски" на компрессоре. если не трудно
надо прописывать старом?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Цитата: Freez от 25 сентября 2014, 19:06:01ортопедическая спинка
тянешь магистраль к рессиверу в правом крыле и там через тройник подключаешь  :yes3: , (на дорестаиле у меня был отдельный сосок на компрессоре) .
Freez
eraiser,
Ты про какое крыло, переднее, или заднее? И у меня есть ресивер (т.е. отдали все вместе и трубки подключены к ресиверу)
Цитата: Freez от 26 сентября 2014, 17:12:11крыло, переднее,
под крылом (передним правым ) стоит рессвер , нанего приходят 2 трубки белая и зеленая  - белая идет от впускного коллектора и создает ваакум при заведенном двигателе , тебе нужна зеленая - она идет во всю систему.
