Вакуумная система автомобиля. Есть кто в ней хорошо понимает?
Автор Викинг, 04 декабря 2011, 03:51:47
Цитироватьgurza написал(а):
где стоит еще заслонка которая разделяет поток воздуха между центральными воздуховодами и боковыми?
Там же в КРУЖОЧКЕ....я же обвел специятельно. Говорят есть еще один привод слева, но я туда не лазил. На схеме Берика его хорошо видно, но точно не знаю для чего он и есть ли он у меня :dontknow:
Отредактировано dimonchik123 (2011-12-04 15:12:23)
Berikk
есть ли он у меня
если есть справа и на нем тройник, то слева он должен быть обязательно
http://uploads.ru/?v=MXGRY.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/M/X/G/MXGRY.jpg" alt="http://uploads.ru/t/M/X/G/MXGRY.jpg" />
Значить есть, но как и писал, я к нему не лазил, так как не было небходимости и как я понял он очень редко выходит из строя (никто на него не жаловался) .Обычно первые ломаются приводы заслонки рецеркуляци (так как работают чаще всего ) , ну и боковые приводы цетрального дефлектора.
Ну как то так....
Теперь уже две заслонки?
тыменя не понял. попробую объяснить себя самого.
на блоке TAU две крутилки 1 скорость потока(вентилятор) 2 направление потока(заслонки)
регулятор заслонок управляет двумя заслонками верхней(на стекло) и нижней(в ноги) в центральный и боковые дефлекторы дует всегда, это видно на фото http://uploads.ru/?v=PsQiy.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/P/s/Q/PsQiy.jpg" alt="http://uploads.ru/t/P/s/Q/PsQiy.jpg" />
у меня вопрос где находится заслонка которая распределяет поток воздуха между центральной и боковыми дефлекторами?
Berikk
Ну как то так....
у меня как раз левый и вышел строя, + который на центральный дефлектор, и на заслонку рециркуляции
получается их четыре :blush:
Жень различия твоего блока и моего незначительны, разница только в отсутствии кнопки REST. Все функции должны быть одинаковы.
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i423/1112/63/bc6c35913f63.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i423/1112/63/bc6c35913f63.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i423/1112/63/bc6c35913f63.jpg" />
Она все там же, где я и писал , их там две , одна что-то открывает (типа доступ воздуха с кондейного испарителя), а вторая закрывает боковые рукава. Они  и работаю при включении кнопки ЕС в разные стороны ...короче вынай бардачок , свети фонариком и смотри - они там.
Berikk
каждый привод отвечает за одну заслонку (у меня так)
http://uploads.ru/?v=09pau.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/0/9/p/09pau.jpg" alt="http://uploads.ru/t/0/9/p/09pau.jpg" />
а крутилка справа (с двумя штырьками) отвечает за распределение воздушного потока внутри самого короба, поэтому она механическая ИМХО
Berikk
фото вашего климата(центральная консоль)
у меня как у dimonchik123, один в один
З.Ы. и мне кажется что он немного гонит
возможно у тебя таким образом реализована система осушителя?
Ну у тебя же тоже есть такая кнопочка. Причем я её редко включаю, а вот прохладный поток воздуха с центра частенько пользую. Причем когда отключаю кондей кнопкой ЕС, то проходит секунд ...надцать и только потом дует уже прохладный и как раз в это время, если прислушаться, то слышно движение приводов.
ВикингАвтор темы
dimonchik123, я так понял у нас с тобой системы одинаковые и ты свою разбирал и делал. Так вот скажи, если я питание от блока распределителя отключил и цз замолчал, а вот все заслонки переключаются, что я тогда отключил? Рециркуляцию только? Или что? Я этого понять реально не могу. Да и сколько у тебя трубок идет на тройник, который под капотом стоит?
Еще я заказал тройник, который под капотом справа, потому как дело у кого-то было в нем, придет в конце декабря, посмотрим, может проблема решится без снятия торпеды.
TCooper, спасибо, нет фото у тебя этого тройника?
Berikk, спасибо за информацию.
Отредактировано Викинг (2011-12-04 22:46:53)
на моем блоке 1 кнопка обогрева заднего стекла, 2 кнопка кондея(ЕС), 3 рециркуляция.
центральные и боковые воздуховоды не перекрываются(внутри отопителя нет заслонок)
https://w202club.su/radikal/s017/i431/1112/23/4c83b36f17b2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i431/1112/23/4c83b36f17b2.jpg" />
Викинг
Вот тебе подробная схемка всех вакумных приводов, думаю разберешься
gurza
№41 в этой схемке ответ на твой вопрос по поводу свежего воздуха из среднего сопла
мелко не вижу нефига и это для автомата, а для ручки есть?
буду ковыряться посмотрю
Отредактировано gurza (2011-12-04 23:56:37)
