Вакуумная система автомобиля. Есть кто в ней хорошо понимает?
Автор Викинг, 04 декабря 2011, 03:51:47
Berikk
Цитироватьgurza написал(а):
старых системах из центральных сопел шел только холодный воздух
у меня 95 года, если отключить ЕС идет теплый воздух, при включенном ЕС соответственно холодный
поначалу думал что где то что то не работает, у друга 124 93 года с центральных дует обжигающий горячий воздух
.а можно еще и так: с боковых кипяток, а с центра прохладный уличный)
вот, на моем блоке так нельзя
Ну и не повезло же тебе :dontknow:  Если асть кнопка ЕС - то должна работать такая фигня
Отредактировано dimonchik123 (2011-12-04 14:28:34)
У тебя кондея что ли нет?
есть, но чтобы отдельно центральный и боковые дефлекторы нет
Наверно как раз что-то и не работает из боковых приводов, именно они и переключают эту функцию... я сам наблюдал за действием этих заслонок
Berikk
только подумал об этом  :idea:
Berikk
заслонка закрывает
вы про какую заслонку?
Дествительно , про какую из трех?
.....Ща Жень, мы и тебе починим машинку :D
Отредактировано dimonchik123 (2011-12-04 14:43:23)
рециркуляции
фигу, у меня все работает,
рециркуляции
Она тут как раз ни при чем!
Неа, раз есть кнопка ЕС , и при выключении кондея  не дует прохладным с центра, то не работает один из боковых приводов которые на фотке обведены кружочком (их там два, если чо)
у меня две заслонки одна перекрывает поток воздуха на стекло, вторая перекрывает поток в ноги, в центр дует всегда
где стоит еще заслонка которая разделяет поток воздуха между центральными воздуховодами и боковыми?
Ну а как тогда понимать вот это?
на обычных крутилках только заслонка рециркуляции управляется вакуумом, все остальное механически.
Теперь уже две заслонки? :D
Давай еще покумекаем, может и третью признаешь? :D
