Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Antok
Цитироватьdemon772 написал(а):
вот огромное тебе спс , я тож хотел всё менять, так и подумал что ничего не поможет.
ток интересно, чеж за фигня такая то.... если все работает исправно, в чем причина :dontknow:
Степанов Юрий
добрый день орлы . проблема описана выше. сегодня по совету многих решил почистить *яйца* . открутил 5 шурупчиков снял провода (помучился кстати ) поднял крышку вынул эти штуки и ......... они оказались практически чистыми . на всякий случай ( раз уж разобрал ) потер чистой тряпочкой подул , короче все хорошо . поставил все на место . ну думаю заработает мой климат - фугушки там : как работал 3-4 минуты и отключался , так и работает су..а . но что заметил перестает работать компрессор или как он там правильно называется , который фрион качает . он так же работает только первые 3-4 минуты после включения зажигания и все , потом встает . кто здесь самый умный ? подскажите что делать . или машину менять ?
Antok
ЦитироватьСтепанов Юрий написал(а):
или машину менять ?
собственно говоря так и сделал))) теперь новый хозяин моего авто озадачен этой проблемой) ну, а Я всячески пытаюсь ему в этом помочь!
ага, точно, сссобачка  :mad:  компрессор отключается из-за перегрева системы Женя сказал или чет тип того....
vancu
Здрасти,кто подскажет?  Включаю кондей на первое положение и сразу начинает дуть как на 2-3-ем положение,  щёлкаю дальше всё без изменений и при обдуве печки также
Степанов Юрий
ЦитироватьAntok написал(а):
ага, точно, сссобачка    компрессор отключается из-за перегрева системы Женя сказал или чет тип того....
Умный товарищ . У меня мозг уже от жары разрывает , а ты подсказал что какая - то система перегревается ? что такое и расскажи поподробнее что за информация и от кого . заранее спасибо
Серёга
vancu
Похоже на проблему описанную https://w202club.su/viewtopic.php?id=5737" rel="nofollow" target="_blank">тут.
WDB2020181A759774
cpf
Цитироватьracer1990 написал(а):
2 доп вентилятора тоже принудительно включены,  на улице  35  ии от осфальта примерно  +5-7 градусов,  в общей сложности 40 есть точно
Похоже, что у тебя радиатор кондиционера (конденсор) - загрязнен и не охлаждается нормально. Мне кажется, надо его промыть: разъединить радиаторы и струей изнутри-наружу вымыть все, что там набилось. После этого, вентиляторы не будут все время молотить по-максимуму и холодить должно лучше.
racer1990
в том то и дело что самолично керхером промывал.  раъединял  оба радиатора   и  снаружи   и  изнутри  продувал  керхером, вода наружу  брызгать  стала практически   не задержииваясь  в ребрах радиатора,   я свои оба радиатора  соединенные вместе  щас могу назквозь просматривать, а до этого  шуба  нереальная была   между ними, я как снял    немного ошалел,  от шубки  там, в общем дело не в радиаторе точно, если только он как то внутри мог забиться,    может ли быть дело в осушителе?(боченке с окошком, на левом крыле возле ABS),  ведь там же вроде металическая решеточка,  и черз нее фреону  плохо проходить а на больших оборотах его прошибает просто,   просто нехочется думать что компрессор не дает нужного давления.
cpf
тогда еще вариант: фреона залили больше, чем положено (на гараж-сервисах - сплошь и рядом, типа "чем больше, - тем лучше"), в результате, давление в системе поднимается выше нормы и кондей - отключается. Выход - заехать на нормальный сервис, все слить и перезаправить по-новой (например, я делал пару лет в "Автоматике", на Колодезном. НЕ РЕКЛАМА!!! Заняло все 15 мин, стоило чет в районе 800-1000р. До сих пор - все работает отлично. У них - специальный стенд - показывает сколько было фреона, масла и т.п.).
racer1990
воооо вооо вооо    там тоже такая же колонка стояла  и 2 шланга от нее подцепили, спросили  кузов  и год машины,    и автомат что то   там    отсасывал   закачивал промывал     проверял давление,    кароче все автоматически, и   он мой старый фреон  разбавил с новым    добавив  к моему старому  290гр, а всего как он мне сказал должно быть  690
Николя
Не 690,а 850гр.Под капотом на табличке(зеленой)написано количество хладогента.
ADDmin
здрасте ребята вот кокая у меня проблема.
мерс 230 97года, стоит в нём климат. роботает нормально, но... вот вчом но.
И ногда на половину водителя дует оооооочень горячий воздух, а в середине и у посажира прекрасно холодит. даже когда виклучен конд, соматёкам горячий дует. и ето всё происходит только на сторану водителя. прошу помощи, кокие идеи?
Николя
ADDmin видимо у тебя одна заслонка заклинивает,со стороны водителя.
ADDmin
Николя
как поченит? сам смогу?
Ромча
всем привет ! такая проблема мож кто подскажет незакрываются клапона печки горячий воздух так и прет в салон настоящая баня ! спасибо!
