Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Женя
ЦитироватьСтепанов Юрий написал(а):
номер датчика А 210 830 05 72
Подскажите пожалуйста, у меня по компу ошибка 233 (датчик температуры фреона) это он или нет. Меня не особо устраивает температура летом, т.к. температура испарителя 16-17 С. Система заправлена полностью, давление фреона в норме, охлаждение тоже гут. Что нужно сделать???
Николя
А доп.вентиляторы при включении кондера включаются?Я где то про работу кондиционера читал,что температура испарителя должна быть -40С,тогда это норма.Не уверен что у наших испарителей такая температура,но я правда ни разу не смотрел,говорят компом можно посмотреть.У меня летом с центральных дифлекторов дует воздух 2,7С,меньше никак,но это не всегда,от чего зависит я не пойму.Обычно держится в пределах2,7С ~4C все время меняется.Это крутилки в синем поле до конца и скорость вентилятора 2.
zari
Здравствуйте форумчане, меня особо не ругайте если что не так, я новичок у вас. Подскажите пожалуйста такой вопрос-  у меня при включеной печке с включенной рециркуляцией воздуха, из дефлекторов идет сильный запах гари. отключаю рециркуляцию всё в норме
Сергей242
Такой вопрос...фрион выходит через сальник компрессора какой нужен туда сальник и как его заменить самому????
пашка
Здравствуйте Вам!
Прошу о помощи!
Случилось так, что стала греметь электромагнитная муфта компрессора кондиционера, диагностика путем пальпации и принудительного ручного кручения показала, что накрылся подшипник, на сервисе сказали тащи подшипник, поменяем и будешь как новенький, ну думаю, Пустячковое дело!
и вот с этой мыслью прихожу заказывать подшипник в магазин, а от туда говорят, нет такого, если и менять то всю муфту целиком!!!! не предусмотрено, подшипник впрессован, и без вариантов!
Кому верить в данной ситуации??
Roma
да, но так же его можно и выпрессовать подобрать и обратно в муфту
KonT
Подскажите сколько должно быть хладогена в WDB202128..... компрессор DENSO A0002302011 (A0002346303)?
В описании дано следующее, но аналогии провести немогу.
Тип 202 до номера шасси А168524 /F164269- хладагент Лист допуска 361.0:А000 989 03 48 -  0,95 кг
Тип 202 с номера шасси A168525/F164270 - хладагент Лист допуска 361.0:А000 989 03 48 - 0,85 кг
SER1971
как быстро начинает холод гнать? у меня где то минут через5?это норма?
WDB2020181F898922
Dimas M
норма или нет сказать не могу, сам сегодня только узнал что кандей у меня работает после того как повернул регуляторы на минимум, правда холод пошел меньше чем через минуту
Викинг
Был сегодня на диагностике кондиционера. Радиатор пробит :(
Dimas M
ЦитироватьВикинг написал(а):
Радиатор пробит
так его вроде можно запаять?
Викинг
Можно, но там где был, их не запаивают. Я вот пока не жарко, думаю что лучше сделать.
FS_
По причине выхода из строя (поймал клина) заменил компрессор кондиционера. Вот мой старый
увеличить
увеличить
FS_
А вот какой поставил
увеличить
увеличить
увеличить
Dimas M
конечно,потом ценники на работы и заправку поднимутся! мне повезло коллега по работе раньше занимался кандеями все оборудование осталось делает можно сказать на халяву!
