Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Николя
Цитироватьnik_pozh написал(а):
А нету фотки осушителя заправленного?
А ты на фотке фсеравно ничего не увидешь,там наблюдается движение пузырьков при работающем кондиционере,а на фото ты их врятли разглядишь.А что к заправшикам трудно съездить?
nik_pozh
Да нет просто вначале надо было понять я что-то не так делаю или что-то неисправно. Мерседес - первая иномарка
-Ozzy-
Подскажите какие конкретно контакты замкнуть, чтобы проверить включение и работу вентиляторов не в полную силу? Или где конкретно находится датчик, который включает вентиляторы не в полную силу, а через резистор?
Николя
Ап
Отредактировано Николя (2010-05-22 22:35:46)
Николя
Лично я не знаю,что и где надо замкнуть.Попробуй при работющем кондиционере снять разъем с осушителя,винты должны сработать.Или на реле С,D подать +12 вольт.Если не сработают,то ищи обрыв в разъеме непосредственно на разъеме доп.вентиляторов.У меня на вид разъем нормальный был,а в нем медные контакты сгнили от дорожной гадости,и из-за этого винты не включались чтобы я не делал.
demon772
как я понимаю надо обратиться к кондиционерщикам и заправить систему?
точно так. Обязательно пусть проверят на утечку.
nik_pozh
Никто не подскажет хороших кондиционерщиков в Краснодаре?
demon772
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю что ничего не понимаю !!! Не работает малая скорость винтов !!!! Я хотел понять что от чего работает , но так и не понял. Смотрели кондейщики разные , электрик ( может не очень ) , но ни кто  мне так и не сказал что такое может быть ! Купил два датчика температурных , купил датчик давления , но как было так всё и осталось!!!! Давление компрессора отличное, воздух до 90 гр. дует холодный, а потом теплеет и температура поднимается больше 100 , только тогда срабатывают винты на мах. скорости ( так и должно быть, но фреон становиться горячим , соответственно начинает дуть тёплый воздух ). На осушителе никаких датчиков температуры нет . Снимаю фишку с дат. давления винты крутят в аварийном режиме ( МАЛАЯ скорость ), а в реалии не крутят. Придётся ставить кнопку !!!! Очень обидно. У кого нет блока управления винтами и РАБОТАЕТ КАК ПОЛОЖЕНО , может напишет как всё выглядит на самом деле !!!!!!! При какой температуре срабатывает первая скорость при какой вторая !!!
-Ozzy-
Что такое "фишка"? Что значит "снимаю фишку"?
Николя
Я так думаю,что на малую скорость винты должны включаться сразу при включении кондиционера (кнопка EC),а на максимальную скорость включаются в аварийном режиме когда температура поднимается выше 100 градусов.Я клавишей из салона могу включать винты как на быструю скорость так и  на медленную.Но для нормальной работы кондиционера хватает малой скорости винтов,на максимальную скорость включаю только ради интереса,а так она в принципе не нужна,ну только на всякий крайний случай,прозапас.
demon772
если хочешь : отсоединяю провод с датчика давления.
nik_pozh
У меня первый вентилятор включается где-то при 85-90 градусах
-Ozzy-
Понятненько :) На включенной машине?
demon772
:huh:  издеваешься ? Конечно да.
-Ozzy-
издеваешься ?
:) очень хочется сказать ДА! но вообще я серьезно, фиг его знает, может где-нибудь написано, что снимать датчик в работе запрещено.
Снал - у меня быстро завертелся левый (из двух передних) вентилятор. Правый если крутануть рукой, тоже начинает вертеться, но очень медленно. Причем сам по себе он нигде не задевает и крутится мягко, в смысле не закис. Что может такое быть? Может контакты в реле подистерлись?
