Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Svetl86
И так. Посмотрел параметр 7 на компьютере климата.. когда стоишь он максимум показывает 6,0 а когда едеш 3.0-4.0, типо давление маловато! может эта причина?
Poterjannjij
ЦитироватьKostyan79 написал(а):
Кто нибудь знает как проверить датчик который стоит на испарителе? На экзисте его называют датчиком давления кондиционера и датчиком температуры жидкости.В общем непонятно. Есть подозрение что он не работает, т.к. вентиляторы не включаются, и ледяной воздух идет только когда едешь или с горки катишься.
На испарителе ли? За работу вентиляторов отвечает датчик давления в конденсаторе. На испарителе стоит датчик температуры. Если вентиляторы не работают, то причина может быть не в датчике. Если на ходу воздух охлаждается лучше, то причина может быть в самом компрессоре.
negodai
у меня с утра после первого запуска после прогрева двигателя пару минут дует холодный воздух, "муфта кондиционера" крутится. потом начинает дуть теплый воздух и как будто рецеркуляция включается. останавливаюсь. смотрю. муфта уже не крутится... кстати вентилятор не включается при включении кондиционера... еще горит лампочка охл.жидкости(уже читал. надо смотреть датчик омывалки) - можт както связано...?
I_444
Если лампочка омывайки загорается после включения кондея, это говорит о неисправности доп вентиляторов, или одного основного... Кондей перегревается и из-за этого выключается. Скорей всего блок управления вентилятором умер.
demon772
не понял , как связано ???? В омывательном бачке стоит свой датчик , как он связан с кондеем ?????
negodai
лампочка ОХЛ.жидкости горит независимо включен кондиционер или нет
demon772
На сколько я понял лампа ОХ. жидкости горит, ну в расширительном бочке стоит датчик, посмотри его, а датчик омывалки причём ?
I_444
Вентиляторы вообще работают? Лампочка ОЖ загорается еще при неисправности блока управления вентиляторами...
negodai
вентилятор у меня один - не работает, кондиционер не работает, лампочка ОЖ горит всегда  :dontknow:
Отредактировано negodai (2010-05-08 10:25:59)
Kostyan79
А какой должно быть давление в системе кондиционирования при включенном кондее? У меня показал 2 на холостых, 5 на 3000об/мин.
Мастер сказал компрессор умирает. Хз что делать, а они вообще ремонтируются?
perunov31
это очень мало,должно быть больше это точно... Походу ппц компрессору, мастер прав... Это слабое давление...
ArmanB
А ск-ко по деньгам стоит заправить кондиионер? (ФРЕОНОМ)
I_444
Значит скорей всего лампочка сигнализирует об умершем блоке управления вентилятором.
perunov31
Смотря где ты обитаешь? В Белгороде 1200 -1500 ....
demon772
по любому нужно смотреть блок. Винт не работает,кондей не работает, а воще что нибудь работает ???? :D  Как определил что кондей не работает ?
Отредактировано demon772 (2010-05-10 01:36:40)
