Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
negodai
будем смотреть блок управления вентилятором
negodai
снял сегодня блок. внутри все целое и как новое... его как-то можно проверить?
demon772
Ты проверь всё по очереди : есть ли фрион , в каком состоянии блок управления винтами, качает ли нужное давление компрессор.
demon772
Ты проверь всё по очереди : есть ли фрион (на осушителе окошечко) , качает ли нужное давление компрессор. У меня два доп.винта и вискомуфта т.к. дорист. , но всё взаимосвязано, срабатывание винтов зависит от температуры двигла  на макс. скорости. При повышении давления срабатывает малая скорость, поищи в теме всё это уже не раз обсуждалось !
negodai
У меня рестайл 99г. стоит только один вентилятор. К кондиционерщикам ездил, с фреоном впорядке. Я думал дело в блоке... Его можно как-то проверить? Я слышал нужно какие-то контакты в разъеме замкнуть... Что за компрессор? И как его можно проверить?
В начале зимы было, что вентилятор постоянно крутило, даже с выкл.зажиганием. Я скидывал с него разъем. позже обратно вставил и больше его не слышал... вот и грешу все на блок упр. вентилятором...
Отредактировано negodai (2010-05-11 09:54:35)
demon772
Компрессор кондея, проверить его можно только спец. оборудованием у кондейщика . Проверяется только какое давление он даёт.
У меня так : снимаю крышку где стоят три датчика температуры, с крайнего правого снимаешь фишку , через секунд 10-15 , начинают работать винты ( соответственно мурз работает, кондей включён ).
У тебя ИМХО кажется точно проблема с блоком, т.к. походу замкнуло чего то. У меня этого блока НЕТ. Поэтому чего там замыкать не знаю.
negodai
Сегодня ездил без блока. t=90-92гр выше не поднимается. за бортом было 23гр. короче кондиционер работает, балдел целый день. но тока на ходу. заметил, что когда останавливаюсь останавливается и муфта кондея. и ес-но не слышал чтобы вентилятор работал. вот такая вот петрушка :dontknow:
-Ozzy-
Подскажите где находиться стеклянный глазок наблюдения фреона? И все-таки, можно ли по нему понять уровень фреона?
увеличить
Отредактировано -Ozzy- (2010-05-12 15:36:15)
perunov31
Если приложить линейку к монитору: координыты слева на право 5,3 см по горизонтали и 1,6 см по вертикали (снизу вверх)
Отредактировано perunov31 (2010-05-12 15:14:00)
-Ozzy-
Перезалил картинку в пред-педыдущем посту.
То который обведен зеленым кружком?
вот уж никогда бы не нашел :) У меня там столько пыли насыпано, я подумал, что это просто головка болта.
А что я должен там увидеть при нормальном кол-ве фреона?
perunov31
Должны быть видну бульбашки при работающем кондера, если в системе меньше 200 грам фреона, компрессор не включаеться... Если больше, то работает.... Всего в системе 850... Уровень увидеть как я не знаю, он не показывает уровень, он показывает наличие...
Revz
Как купил машину не заправлял года 3. После чего стал поддувать теплый воздух из сопел. Посмотрел давление в системе было 2.5 бар. Поехал в Автоматику (диагностика + заправка стоит 799 рублей) заправили давление стало 12.5. Все сразу встало на свои места стал дуть ледяной воздух. После запрвки прошол год сейчас опять такая же фигня, но давление в системе 4.2
Какое кол-во хладогена  должно быть в системе ? Может они специально не доливают , чтобы к ним каждый год ездить.
У меня по накладной написано Заправка фреоном ,долив масла вакумирование системы А/С (Кол-во 0.5) и Хладоген R-134 (Кол-во 0.24)
Отредактировано Revz (2010-05-12 20:17:20)
Николя
В системе должно быть 850гр.У меня тоже в этом году после заправки cитемы воздух дует чуть похолодней чем после заправки в прошлом году.А на счет не долевают,это у тебя скорей всего гдето утечка есть,у меня например подпускает прокладка компрессора кондиционера,за год 700гр.хладогента ушло.
VIKINGr
Собираюсь менять компрессор. Есть ряд вопросов.
1. Можно ли брать Б\У, и как его можно проверить?
2. Какие необходимы прокладки, сальники, уплотнения и т.д. дополнительно?
3. Алгоритм замены и возможные подводные камни?
Заранее спасибо!
Naik_88
Парни подскажите пожалуйста где в Москве
можно купить электромагнитную муфту компрессора кондеционера?
Машина с230 111мотор!
Заранее благодарен!
