Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
BETEP0K
ЦитироватьДёма написал(а):
В-общем, понятно. Зимой кондер раз в месяц включать, чтобы не загнулся, а так ездить на Е/С режиме дабы экономить на топливе.
не совсем правильно понял ;)
зимой можешь не трогать кнопочку, т.к. кондёр выключен при температуре ниже +5 полюбому
в остальное время можешь отключать кондёр, но чтобы минимум 1 раз в месяц он работал.
NEXUS_1090
Ребята вопрос такой! Решил попользоваться кондеем, но он не включился, то есть я не ощутил холодного воздуха, дул обычный воздух с вентилятора. Но когда машину покупал (2 мес. назад) все прекрасно работало. А сегодня, подключив компьютер к авто, увидел ошибку Р1491 "Система кондиционирования - слишком высокое давление охладителя". Что за глюк и кто сталкивался? Раньше я думал, что из-за утечек давление понизилось, вот и не срабатывает компрессор, но теперь уже не знаю. Кстати, в первый день, когда кондей перестал работать никаких ошибок не было!  У кого какие соображения? Буду рад!
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-09-21 21:08:12)
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
ProХвостАвтор темы
Скорей всего придётся поменять реле вентиляторов под крылом. Вентиляторы у тебя не работают? Отсюда и слишком высокое давление.
Poterjannjij
Это в том случае если он сначала включается, работает какое-то время и отключается. Нужно смотреть датчик давления, точнее его разъём. Почистить, проверить. Так же проверить вкючается ли кондиционер вообще, т.е. посмотреть муфту, потрогать трубки.У тебя климат или крутилки?
Walter
ЦитироватьBETEP0K написал(а):
при выключенном кондёре ( кнопка ЕС нажата и горит лампочка ) экономия топлива составляет от 0,3 до 1л на 100км пос равнению с включённым кондёром
кондиционер должен включаться хотя бы раз в месяц ( если забортная температура выше +5С )
если ниже +5, то
откуда кондей берет температуру окружающей среды дабы знать - подавать охлажденный воздух или нет?
я имею в виду, если на улице 0С, и отключить ЕС, то компрессор работать не будет, будет воздух всего лишь проходить через испаритель дабы осушать.
но откуда ж компрессор знает, что на улице температура 0С, а не +30С?
Poterjannjij
В системе присутствуют различные датчки, есть режимы аварийного отключения. Кондиционер не может осушать, не охлаждая, т.к. осушение происходит при охлаждении, вода конденсируется на "ледяном" испарителе вот и весь принцип. При отключении кондея на стёклах появляется слажность, это и есть та вода, которая при его работе отделялась от воздуха и осталась на нём.
На испарителе стоит датчик температуры, при приближении этой температуры к 0 ЭБУ отключает компрессор кондицинера. Делается это для того, чтобы вода, конденсирующаяся на испарителе, не превратилась в лёд.
NEXUS_1090
Климат. Пытался через систему КЛА смотреть ошибки, но  не получается, так как в описании речь идет о блоке с двумя регуляторами темп. Вот фото климата. Может кто знает, как смотреть ошибки и пр. на таком климате.
https://w202club.su/radikal/s58/i161/0909/18/7f5944386d22.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s58/i161/0909/18/7f5944386d22.jpg" />
Poterjannjij
Зажимаешь рест начинает мигать 01 и температура в салоне. + и - переключаешь до 07-это будет давление в конденсаторе. Сколько показывает?
NEXUS_1090
Да так и делал! Вот только сомневался, что 7-это давление охладителя! Пойду гляну!
Poterjannjij
Не сомневайся, это оно :) Сколько показывает?
NEXUS_1090
Параметр номер 07 -  давление охладителя 4,7-5,1 бар, это норма?
https://w202club.su/radikal/i077/0909/99/94000d9b8553.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i077/0909/99/94000d9b8553.jpg" />
Poterjannjij
Похоже, что нормально. По крайней мере, при стоящем компресоре должно быть 3. Давление зависит от того, "состояния" конденсатора. При температуре ниже 20 градусов в движении 4,8 - это нормально. А если, например встать в пробку в жару, то оно за минуту поднимется до 15-17, потом включатся допвентиляторы и давление будет держаться от 12 до 16 за счёт вентляторов. Отключается если давление не падает, а продолжает расти, при 22-х и выше. А сколько за бортом, в пробках растёт, какое максималье показывало? Посмотри пункт 22. Пока там 00, то вентиляторы должны молчать, если больше, то должны молотить. Если этого не присходит - попробуй зажать секунд на 10 авто и рециркуляцию стоя на месте. Если вентиляторы не включились, то дело в них или в блоке под крылом. Кондней отключается из-за непрекращающегося роста давления. Если этот вариант исключить, то можно исключать остальные варианты.
Отредактировано Poterjannjij (2009-09-24 10:24:32)
NEXUS_1090
не смотрел, Хотя почти тоже! Сегодня опять проверю! А если 5,2, это мало? И еще, золотика для дозаправки кондея слегка замаслен, это оттуда може быть утечка?
Poterjannjij
Если в системе было мало хладогента, то компрессор бы не включался. А так как у тебя 4,8, то вполне возможно, что работает. У тебя 4,8 при каких условиях показывало? Как менялось давление?
NEXUS_1090
Я подключал комп, кондей по нему не включен был. И еще, обороты ведь не падают когда конд включаю. Да, был случай, не холодидо, поездил на форсаже, холод слегка пошел!
