Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
ЦитироватьKostyan79 написал(а):
Прочитал всю ветку, и как я понял при включении кондея должны включаться вентиляторы, а у меня не включаются. Включаются только при достижении t ОЖ под 100 С. И если должны то что их включает?
вентиляторы работают на охлаждение, если они у тебя включаются то и не трогай их, только пройди герметиком швы на реллюшке(на левом лонжероне под пластиковым локером) если не загерметишь то скоро купишь новое
kylibin
Доброе утро! коллеги помогите в таком вопросе - на осушителе кондея - стоит за правой фарой внизу лопнуло стекло - кондей пока включается((( давление в системе норм вопрсо можноли его как то заменить (стекло) или только замена этого осушителя? и если менять подскажите плиз номер ентой детальки. Заранее спасибо!
Отредактировано kylibin (2010-02-22 08:59:21)
I_444
kylibin, стеклышко это не меняется, только осушитель в сборе.
Да и по идее осушитель для профилактики поменять стоит. Кондицыонерщики его менять каждые 2 года рекомендуют...
я себе ставил фирмы AVA MS D267, норм работает и стоил в районе 1000р, или вот оригинальный номер ес что 202 830 00 83.
kylibin
Спасибо! будем менять !
Асхаб
а где находится стекло дефлектора где можно посмотреть есть фрион или нет?
kylibin
открываешь капот и справо внизу за фарой на раме укреплен металимический стакан с окошком сверху при работающем кондее там видно как фреон течет.
Дёма
У меня этот стакан без стекляшки, блин.
И еще, начитан, что вонь из кондея при включении лечится либо каким-то антибиотиком, распыляя в сопла (так сказать, колхозный метод), либо чисткой испарителя или осушителя. Дайте ссылки, где почитать и что делать. Хочу заморочиться этим, а то вонь достает потихоньку
kylibin
помему на http://oldmerin.net/" rel="nofollow" target="_blank">http://oldmerin.net/ сайте встречал - поищи поиском было такое
Неадекват
Доброго времени суток!!!! А у меня проблема в следующем: в климате не переводится положения обдува. Т.е. воздух дует всегда только из дефлекторов, которые направлены на обдув лобового стекла. Указываешь любое другое положение, а дует все равно на стекло. Ездил на комп. диагностику. Показало ошибки всех дефлекторов, которые не включались. После удаления ошибок решили попробовать с компьютера управлять направлением обдува. Толку не было. Команда поступала, а выполнять ее никто не хотел. Решил этот человек, что проблема с вакуумом, что где-то там что-то отошло. Сам он это когда-то делал, но не помнит как. Сказал, что будет вспоминать, но стоить это будет не маленьких денег. Я решил разобраться с Вашей помощью с этим вакуумом. Подскажите, пожалуйста, где в багажнике находится этот блок со шлангочками? Отказался климат дуть не постепенно, а сразу во всех направлениях. Благодарю за внимание, надеюсь на Вашу помощь! Просто пока не жарко, то еще пол беды (коврики не сохнут от влаги), а вот летом будет невыносимо...
Irisha
если поможет то компрессор находится в багажнике справа за обшивкой в районе заправочного люка. :flirt:
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
Irisha
Andreich
вы  решили прблему с включением муфты на компрессоре? :flirt:
Неадекват
Irisha
Спасибо, полезу ковыряться )))))))))) Не знаю только пока, что я там наковыряю ))) гыгы
sagrsha
Ребята помогите, в чем проблема,( С200К/99, автом. климат-контроль) на дисплее стоит температура 20-21, а дует холодный воздух, при изменении температуры +/- ничего не меняется, только когда включаешь обогрев лобового стекла (HI) дует горячий воздух, это положение работает как надо. Во всех других положениях обдува салона дует холодный. Заранее благодарен.
Отредактировано sagrsha (2010-03-20 08:51:54)
fencer77
Мужики никак не могу найти трубки дренажа конденсата. Знаю что они находятся с обоих сторон КП. Просьба у кого есть фото плиз в студию. По видимому они засорились, при включенном кондее идет противный запашок. Заранее спасибо кто окажет помощь!
https://w202club.su/radikal/000/F/s49.radikal.ru/i125/1003/c5/d7a707e88ed8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s49/i125/1003/c5/d7a707e88ed8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i125/1003/c5/d7a707e88ed8.jpg" />
вынай эту крышку , за ней увидишь гофрированную трубку - это она и есть....  (соотв с двух сторон)
салонный фильтр менял?
Отредактировано Almay (2010-03-29 20:25:34)
