Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
demon772
Добрый вечер! Подскажите какой очиститель купить, где его купить (в Москве) , и самое главное как почистить без разбора торпеды! (принемаю всё кроме пшикалки в воздуховод)
listwin
! ПОМОГИТЕ-НЕБОЛЬШОЕ УТОЧНЕНИЕ !
(Снимаешь дефлектор вентиляции и отгибаеш ковёр, там гофрошланг от блока вентиляции в дырку в кузове, энто они родимые и есть)
-С какой стороны это всё производить? И если можно,на фотографии этого всего хозяйства и сливных трубок посмотреть бы!
Разрывает на части любопытство-Кондиционер работает нормально,в салоне влаги нет,а воды под машиной не наблюдается.
Николя
У меня тоже под машиной вода иногда бывает,очень редко почемуто,не знаю с чем
это связано,но заметил когда выезжаю из дома и еду с включенным кондеем километров 25 без остановок то лужа под машиной бывает всегда.Видимо при езде на короткие расстояния лед на охлодителе не успевает накопится,поэтому и таять нечему.Но я еще минут за 5 до остановки выключаю кондей,чтобы просушить охлодитель(если вспомню).Когда делал шумоизоляцию пола,то снимал ковры и с обоих сторон воздуховодов,те что стоят в районе магнитолы по бокам,видел гофро шланги,но их не снимал,потому как не уверен для чего они нужны,видимо их нужно снимать и туда через трубочку брызгать очиститель,но у меня пока запаха неприятного нет и чисткой заниматься неохото.
Андрюха
а где смотровой глазок кондиционера находится?
Николя
На осушителе сверху.Осушитель похож на цилиндр,находится возле левой фары(сторона водителя),между радиатором и фарой.Но осушители бывают и  без глазка.Какой у тебя смотри.
DeadlyMIC
Как добраться до испарителя (так ведь называется то, что находится в салоне после вентилятора?)? Достаточно бардачок снять? Или вообще с другой стороны к нему лезть? Сегодня обнаружил отсутствие салонного фильтра (ниша есть). Хочу сначала почистить оный девайс, а потом вставить фильтр. Чистить его нужно не снимая или снять несложно? Фриона, скорее всего, в системе нет - кондер не работает, поэтому лучше бы снять.... Куда еще грязь могла попасть в связи с отсутствием фильтра?
ProХвостАвтор темы
У тебя там,скорей всего, испаритель представляет из себя кусок грязи.Вся грязь,которая обычно остаётся на фильтре, прилипает на влажный испаритель. А чтобы снять нужно торпеду демонтировать и мыть его щёткой и стиральным порошком,т.к. химия его уже не возмёт.
DeadlyMIC
Есть пособие по снятию торпедо? Я шумку делал пару месяцев назад, дык моторный отсек не проклеил, ибо не смог торпедо снять, бороду разобрал, руль снял, приборку снял, бардачок снял.... а торпедо целиком так и не смог....
ProХвостАвтор темы
Есть WIS - програмка такая, там всё подробно расписано, но есть проблемка - скопировать изображения и тект от туда нельзя.
DeadlyMIC
Вот эта: База данных Mercedes WIS net содержит полную информацию по ремонту (описания операций, электросхемы и т.д.), обслуживанию и нормо-часам (ASRA) всех автомобилей Mercedes, включая грузовики, автобусы и спец. технику. Поставляется Mercedes WIS net на DVD DL. Требуется полная установка программы на жесткий диск.
7 гигов весит? А текст скопировать нельзя, а скрины делать можно? Я уже качаю, но с рапиды, это заямет несоклько дней...
Walter
Парни, а я в инструкции по эксплуатации читал, что нельзя курить при работе кондея на охлаждение - это портит испаритель.
что думаете по этому поводу?
и еще вопрос на засыпку. еду вечером после жары жуткой дневной, окна открыты, кондей не включаю - люблю ездить с открытыми окнами потому что курю. а из-под руля и торпеды - жарище. мотор печки выключен, крутилки стоят на максимально синем. а в низу, где ковролин по бокам, по бокам от консоли, под рулем все ооочень теплое, и такое впечатление, что проходит горячий антифриз по салону в шлангах.
добрался я к электромагнитному клапану печки под капотом слева - до клапана от мотора патрубки просто раскаленные, после него в салон - теплые. до самого же клапана дотронуться нельзя настолько горячий. это все в порядке вещей или так быть не должно?
Poterjannjij
Walter
Это ненормально. Клапана снимаются и чистятся, поищи, было где-то описание.
Walter
да, я читал про чистку клапанов. но что самое интересное - там писали - глюк клапанов, залипают, как чистить - понял, а в чем собственно глюк то проявляется я не понял. ну патрубки до клапана просто раскаленные, на приборке - 95С, мож датчик глючит, там давно 110-115С?
ну и клапан поскольку металлический, тоже не по-децки нагревается. а за клапаном патрубки теплые. кстати, вечером, когда машина почти целый день постоит под солнцем - включаешь мотор печки без кондея, типа будет воздух с улицы браться - так воздух жутко гарячий и влажный идет. посему жара в машине неимоверная, и беспонтово включать кондей - пока охладит, домой доеду. хотя воздух идет со временем очень даже холодный. машина сама настолько нагревается, что прозреть можно. черный цвет все таки.
Poterjannjij
Точную температуру ОЖ можно посмотреть только через Star или через цифровой климат. Клапана можно почистить хотябы для профилактики.
motoro
првет! как самому дозаправить фреоном? имеется в виду делается включенным кондеем или вык-ном? и скко должен быть давление7 у меня с230,1997 год, не достаточно охлаждает кондей, и еще неработает вентилятор забора воздуха, это может быть взаимосвязано? спасибо!
