Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Цитата: _Inlover_ от 11 февраля 2015, 14:03:59Что советуете делать?
Ты просил совета - я написал, как бы поступил в твоем случае. Может, кто-то другое посоветует.
_Inlover_
Ну вот я и думаю может и есть другие варианты ремонта.
_Inlover_
Ребята
Пробил по номеру A0002301311 компрессор в Экзисте и в Автодоке и был шокирован. В обоих магазинах оригинал компрессор намного дешевле чем просто Denso. Обьясните плиз как такое возможно???
Karnazh
Доброго дня уважаемому сообществу.
Что стоит заменить вместе с радиатором кондиционера? Осушитель?
Это будет правильно.
Цитата: _Inlover_ от 11 февраля 2015, 14:03:59Мастер говорит пропускает передний сальник и задняя крышка.
купить сальник и новую покладку и пребрать. купить новый осушитель и собрать систему и заправить.
переборка компрессора был где-то фотоотчет.
http://mbfan.ru/remont-mercedes/21-remont/565-perebor-kompressora-konditsionera-na-w202
Mura_
Здравствуйте форумчане! Сегодня ехал заправить кондиционер, мастер осмотрев систему и создав вакуум сказал что не работает компрессор, электрики на старе ошибок не выявили, при сканировании ошибок компрессор включался на секунды две и отключался. Все таки менять компрессор? как смотрите в сторону приобретения б/у?
Цитата: Mura_ от 10 апреля 2015, 21:11:28как смотрите в сторону приобретения б/у?
Нормально смотрим. Агрегат достаточно надежен.
Семейство мерсоводов
Подскажите. Чем замуровать соединение трубки от радиатора кондея и шланга от компрессора. Подтянуть и открутить не получается, гнется трубка. Пробовал поксиполом не помогло.
ничем - менять. желательно фото узла и что там происходит?
Цитата: Mura_ от 10 апреля 2015, 21:11:28мастер осмотрев систему и создав вакуум сказал что не работает компрессор
на чем конкретно основано предположение мастера? на вакууме он и не включится
Менять- это понятно. Хотелось попроще. Фотографировать нечего. Капает фреон по чуть-чуть. Заправки на 1.5 -2 месяца хватает.
Цитата: Семейство мерсоводов от 13 апреля 2015, 13:15:25Хотелось попроще
самое простое решение заменить. течет у входа в радиатор или на соединении шланг трубка?
2Pac
#1184
д
