Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Цитата: dallasdiamond от 14 мая 2014, 09:11:50Будет ли кондей работать без блока дополнительных вентиляторов?
будет, но не долго, в смысле он будет отсекаться по высокому давлению- это не комфортно и холода не будет+ излишняя нагрузка на детали.
dallasdiamond
Спасибо! Проверить хватит, или включу их на время принудительно с кондеем..пока блок допов не куплю.
Эфиоп
А где находиться блок этих чудесных вентиляторов?
Shon
у левого крыла.
dallasdiamond
Дали давление -не хочет , залили 300гр фреона, сколько-то масла-не хочет..
  Красный индикатор на климате гаснет , но муфта компрессора не включается...от руки крутится.Допы врубал принудительно, блока допов нет пока..
Кто что подскажет?
Эфиоп
у левого крыла.
А нет фото?
Цитата: dallasdiamond от 18 мая 2014, 23:45:46Дали давление -не хочет , залили 300гр фреона, сколько-то масла-не хочет.
ниразу не смущает, что фреона надобно как минимум вдвое больше - это раз.
во вторых надобно ошибки по климату почитать, может на кондей прихода нет.
dallasdiamond
#1042
Дык смутило , но климатмастер сказал что для пусковое давлен е создал , должен был сработать.
Просто мол если хана компрессору выкинутые 2000р , а  так 500 пока взял, выясню что , дозаправит.
Ошибки только карсофтом или старом? Или на цыфровом при диагностике внутренней покажет?
Тоже сказал ошибки посмотреть.
dallasdiamond
#1043
у левого крыла.
А нет фото?
В колесной левой арке он, если колесо вывернуть налево можно увидеть на лонжероне он на 2х закисших болтах.К нему провод достаточно толстый.. бывает его рядом с бачком омывайки ставят снизу, ближе к фаре..пластиковый или металлический, смотря какой год выпуска авто.
Артур_Spb
тоже была система пустая,давление дали,сразу сработала муфта при включении(правда без блока управления вентиляторами),посмотри фишку на компрессор и на датчик на осушителе.может сам датчик не рабочий.а так хорошо бы проверить с давлением на наличие тока на фишке компрессора...
VIN: WDB2021281F426089
dallasdiamond
 При включении приходит на компрессор 13,65в,  сегодня померил.. что-то в муфте наверное окислилось или накрылось..
Артур_Spb
Разбери,может можно восстановить.
dallasdiamond
Померяю сопротивление..может коротит где..
Интересно, получится снять муфту и шкив не снимая компрессор?..он упрется в трубу наддува , ее легко снять можно..надо пробовать.
Артур_Spb
[/quote]
Должно получиться.
dallasdiamond
Должно получиться.
[/quote]
Сопротивление на магните муфты ноль...обрыв где-то внутри..Надо наверное б/у компрессор брать..
Снимать пока не пробовал..
