Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Pashash
#1050
Уважаемые форумчанины,помогите информацией!!!!! Вообщем на автомобиле такая беда...Что стало с муфтой не знаю ((((( Можно ли её как то восстановить или проще бу компрессор найти ???
И если искать бу компрессор то какой его номер ( авто с180 WDB2020181A822471) ???? Заранеее спасибо!!!
valery67
а чё в питере нет мастерских которые занимаются кондиционерами?
Демьян
Цитата: Pashash от 23 мая 2014, 19:41:23Что стало с муфтой не знаю ((((( Можно ли её как то восстановить или проще бу компрессор найти
причину срыва шкива найти надо (старость/клин компрессора - подшипника)
целую муфту + заменить в ней подшипник
а пока: короткий ремень и катать можно, без кондера  :)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Эфиоп
Цитата: Демьян от 23 мая 2014, 21:49:49пока: короткий ремень и катать можно, без кондера
Красава -а как узнать длину.Пальцем в небо?
dallasdiamond
 Я даже разбираться не стал, муфта мертвая, точнее электромагнит..
Заказал у BURMARavi б/у компрессор.
Поменяю и посмотрим что со старым.
dallasdiamond
Номер есть на компрессоре, у меня видно, мотор часто мою..А так и протереть можно.
Pashash
Цитата: Демьян от 23 мая 2014, 21:49:49а пока: короткий ремень и катать можно, без кондера
да я и так катаюсь с нормальным ремнем, шкиф крутится без проблем...просто не понятно что случилось с муфтой (((((
И что то ни где не нашел...если менять самому компрессор есть какие нибудь подводные камни???? или все просто откручиваешь,параллельно с этим жижа вытикает из трубок,потом ставишь другой,запрвляешь и радуешься????
dallasdiamond
 Гайка с вала открутилась и муфта слетела..
Или вал обломлен? А вот почему,  это не столь важно,  важнее это устранить.Может откручивался недавно?.
Вариантов несколько.Как я поступил написал.3-4т,р сумма вменяемая на б/у.
Pashash
А по поводу замены компрессора...все просто откручивается и снимается или есть какие то хитрости????(может где то надо жижу слить или давление понизить или еще мало ли чего)
vorobey.pavel
Доброго дня. Тема интересная, но больше 20 страниц пока не осилил.
Моя система охлаждения воздуха работает не так как ей следовало, а именно: во время включения муфты кондиционера раздается сильный шум. И продолжается он пока кондиционер не выключится. Перед покупкой машины делал диагностику в сервисе, мастер там сказал, что нужно будет менять подшипник. Он замерил давление в системе. Сказал что хладагент есть, но его давления недостаточно для нормальной работы компрессора. На ходу кондиционер вроде чего-то холодит. (за бортом не было лета чтобы была необходимость держать долго крутилки в синей зоне и проверить работу)
Читая тему не нашел чтобы кто-нибудь разбирал компрессор и(или) менял подшипник. Подшипник муфты видел что меняется.
Собственно вопрос: ремонтопригоден ли компрессор?
Если нет, то помогите определить номер этой (явно не дешевой) запчасти, vin в подписи.
Демьян
Цитата: Приколист от 23 мая 2014, 23:34:29Красава -а как узнать длину.
в любом каталоге есть вариант с/ без кондиционером
если с этим трудности - тогда в сервис без вариантов
из подписи Pashash
отсюда https://w202club.su/index.php?topic=13326.0
ЦитироватьС кондиционером и с регул дор просвета      - 2140мм
С кондиционером и без регул дор простета   - 2155мм
Без кондиционера и с регул дор просвета     - 2040мм
ЦитироватьПальцем в небо?
сказал бы человеку, как ехать с его проблемой
а так пальцем в клаву
Shon
менял пару дней назад, ни чего сложного. снимаешь бачек омывайки. откручиваешь шестигранником один патрубок, затем второй( один другому мешает) содержимое вытравиться, только руки осторожно) ну и 3 болта звездочки открутишь и усё... делов на час. кстати звездочку можно открутить головкой на 10. но не желательно.
Pashash
Цитата: dallasdiamond от 24 мая 2014, 00:28:40Номер есть на компрессоре, у меня видно, мотор часто мою..А так и протереть можно.
Потер...и в итоге там слишком затертая табличка в которой ничего не разобрать ((((( как ещё можно узнать номер компрессора и какие подойдут ????
Pashash
#1064
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 24 мая 2014, 12:57:14
Спасибо огромное )))
А подойдет только этот или ещё какой то ???
