Кондиционер
Автор ProХвост, 07 апреля 2009, 12:46:13
Pashash
Всем огромное спасибо за помощь!!!!!!))))) В итоге приобрел бу компрессор,поменял сам,действительно ничего сложного...сегодня заправил,все отлично работает !!!!! ))))))
с180 WDB2020181A822471
dallasdiamond
Ну и правильно! Я тоже так сделал , вчера заправил и пока ехал замерз))
Letun
А что насчет той фишки которая похожа на фишку датчика температуры за бортом у меня она тоже не подключена
valery67
не подскажут ли мне знатоки? если на машине небыло кондиционера то после его установки нужно ли прописывать его в мозги?
gunner
Помогите пожалуйста ! Прошлым летом заправил конд фреоном всё норм было ! Ну вот вклячил ща и не работает( дует теплый воздух).
Цитата: gunner от 31 мая 2014, 13:36:10Прошлым летом заправил конд фреоном всё норм было ! Ну вот вклячил ща и не работает( дует теплый воздух).
Надо смотреть, включается ли компрессор, если нет, то видимо фреон "убежал" и надо искать течь.
Как мне объяснял заправщик....во время работы компрессора все уплотнения смазываются и в системе герметичность. Когда зимой компрессор не работает, уплотнения высыхают и понемногу травят фреон. Естественно речь про старые авто. И на самом деле не факт, что фреон полностью ушел, вполне вероятно, что не хватает пару десяток атмосфер для отключения защиты. Езжай на заправку, пусть померят давление. До заправляв и ездий. У меня эта процедура каждую весну  :hihi: за зиму уходит чуть больше половины фреона.
Цитата: TITOFF от 31 мая 2014, 13:46:11.во время работы компрессора все уплотнения смазываются и в системе герметичность. Когда зимой компрессор не работает, уплотнения высыхают и понемногу травят фреон
дырка у тебя где-то, а ему искать лень))))))) спусти весь газ, опрессуй систему азотом на сутки и манометр повесь. если через сутки давление упадет, то ищи дырку. скорее всего травит где-то на заправочных штуцерах.
если утечка есть через сальник компрессора - все будет в масле. больше сальников нет нигде, а уплотнительные резинки ни как не смазываются)))))
Там и есть все в масле. Мне его ещё в прошлом году приговорили вместе с подшипником.
dallasdiamond
Там стоят обычные резиновые колечки.Меняется быстро, шестигранник только нужен на 6 очень хороший.Затянуто там до 2-3 хрустов)
Ога, полезешь колечко поменять, а в результате весь компрессор перебирать придется. Не, ну его на фиг, мы такое уже проходили.  :hihi:
dallasdiamond
 Там еще в соединении с радиатором кондея резиновое кольцо.
Я недавно снимал.Если он морозит,  то замена только подшипника (он в шкиве, а шкив на корпусе компрессора) Снять можно 2я большими отвертками с 2х сторон.Но лучше использовать съемник.
ARR1971
#1078
Дело было в бобине(((. Вопросы:
1). Интересует диаметр провода и кол-во витков. И вообще, можно-ли заказать её (катушку) в экзисте?
2). Фрикционы муфты. Что все-таки фрикционы или просто набившаяся грязь? Если фрикционы, то чем и как их заменить?
Б\у муфту купить негде. Все беды на фото.
WDB2020181A526396
dallasdiamond
Цитата: ARR1971 от 01 июня 2014, 22:05:52
Дело было в бобине(((. Кто имеет опыт перемотки катушки? Интересует диаметр провода и кол-во витков. И вообще, можно-ли заказать её в экзисте? И еще пришли в негодность фрикционы муфты. Чем их заменить? Б\у муфту купить негде. Все беды на фото.
Дешевле купить б/у компрессор.Я недавно заменил на б/у,  потом сделал свой.Боялся что перед отпуском не успею..перестраховался до снятия.Оказался обрыв, запаяли и вуаля 2компрессора теперь)
