Вопрос про лямда зонд
Автор DM26, 09 июля 2008, 09:35:50
DM26Автор темы
Был на сервисе подключяли к компу, сказали что на лямбда зонд не поступает питание.
Скажите кто знает что за питание и сколько должно поступать?
Есть вариант самому проверить работоспособность этотого лямбда зонда?
есть конечно, но для этого нужен осцилограф.
Уточнение: Так тебе сказали что лямбда не работает потому что на неё не поступает питание?
Или результат теста: Нет изменений от лямбды?
Дай пожалуйста код ошибки, а то как то твое определение поломки не совсем корректно звучит
Отредактировано Игорь (2008-07-09 10:03:13)
DM26Автор темы
При повышении оборотов, тест показывал постоянное 0,45V на питание лямбды.
Накал лямбды работает, предположили что питающий провод где то обован!
Сказали пригонишь машину потом и оставишь они будут лазить искать.
Что это может быть, может дейчтвительно где провод перебит. Может какой предохранитель перегорел?
DM26
Там два питания. Одно на нагрев, другое напряжение - сигнальный провод. Нагрев я так понимаю работает. А напряжение на сигнальном можно померять вольтметром.
Счас схемы посмотрю. У тебя какой движок и год выпуска?
вот уж действительно "испорченый телефон" - хуже нет...
DM26
Ошибки которые может показать диагностика касательно лямбды (для HFM)
-O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), voltage too large. (Датчик кислорода до катализатора : высокое напряжение)
-O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), open circuit. (Датчик кислорода до катализатора : Обрыв цепи)
-O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), signal incorrect. (Датчик кислорода до катализатора : Не верный сигнал.)
-O2 sensor (after/downstream of Cat. Conv.), voltage too large. (Датчик кислорода после катализатора  : высокое напряжение.)
-O2 sensor (after/downstream of Cat. Conv.), open circuit (Датчик кислорода после катализатора : Холодный или обрыв цепи)
-O2 sensor (after/downstream of Cat. Conv.), signal incorrect (Датчик кислорода после катализатора : неверный сигнал)
-O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp too small) (Подогрев датчика кислорода до катализатора: низкое значение)
-O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp too large) (Подогрев датчика кислорода до катализатора: высокое значение.)
-O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current, short circuit. (Подогрев датчика кислорода до катализатора: короткое замыкание. )
-O2 sensor heater (after/downstream of Cat. Conv.), heating current (amp too small).(Подогрев датчика кислорода после катализатора: низкое значение.)
-O2 sensor heater (after/downstream of Cat. Conv.), heating current (amp too large).(Подогрев датчика кислорода после катализатора: высокое значение.)
-O2 sensor heater (after/downstream of Cat. Conv.), heating current, short circuit. (Подогрев датчика кислорода после катализатора: короткое замыкание.)
-Fuel adaptation (lambda control, mixture too lean (rich stop) (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator).(Остановка лямбда - контроля в богатой зоне : бедная смесь.)
-Fuel adaptation (lambda control, mixture too rich (lean stop) (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator).(Остановка лямбда - контроля в бедной зоне : богатая смесь.)
ProХвост
Я так понимаю в сервисе будут лазить не за бесплатно.
DM26 , если лямбда прошла у тебя больше 70000 или около того, то целесообразно её заменить, исходя из того что на нашем "бензине" дольше они редко когда живут или пытаетюся подавать какие-то признаки жизни. :D
DM26Автор темы
Двигатель 111920 г.в. 94
Ну откуда такая информация то про лямбду? Сначала лучше определись она не работает или не она. Потому что вообще люмбда может и 300.000 пройти и нормальной будет, а заменишь, тем более если на неоригинал, то потом так и будешь каждые 70.000 менять.
ProХвост
Просто попытки её реанимировать могут обойтись дороже чем покупка новой за 2400 помойму. ИМХО А информация оттуда, что ресурс у неё 80000, 300000 это ты загнул.Выверни её , если у тебя это получится не сломав и посмотри какого она цвета и все поймёшь.Температура делает своё дело, а там ещё и катализатор нанесён который перестаёт работать. Это так бы и свечи по 300000 работали :D
Ну дело в том, что у меня 307000 тысяч и люмбда родная стоит. Какого она цвета - не знаю. То что если выверну она сломается - не исключаю. Но компьютерная диагностика (месяц назад) показывала, что она все в порядке. Расход тоже устраивает, по трассе ок. 8, в городе 10-11. Это с АКПП. Динамика тоже радует. Из всего вышесказанного делаю вывод, что все работает. А если она не работает при таких показателях, значит и не нужна))))).
ProХвост
Уверен? Не буду спорить.
Что родная не уверен, но врядли ее в Германии меняли. А со 158,000 тысяч я езжу, и в этот период точно не меняли.
Dimonka
А где он соит, за что отвечает, как ведет себя авто если он крякнул.
Dimonka
И как он выглядит.
Был на диагностике, мастер сказал, что выдал ошибку ДМРВ, а сам мне в другой датчик тыкает (это я уже потом понял когда форум почитал)
Сейчас я думаю, что ето и был лямбда.
Отредактировано Dimonka (2008-07-11 18:57:15)
