Вопрос про лямда зонд
Автор DM26, 09 июля 2008, 09:35:50
Цитата: KaMaToZnIk от 27 октября 2013, 23:33:43
у меня PMS, ошибка была на старой лямбде, поставил новую (не бош) она опять появилась, стираю ошибку, и пока двигатель не прогреется этой ошибки нет, как прогреется двигатель вылазит
если в момент работы сканера ошибка вылезла, т.е. сначала не было а потом появилось, то давай логи, я гляну... там вся сложность в том что в моменты тестирования у тебя все хорошо и прикопаться не к чему... да и ошибка эта на ПМС редка очень, плюс подсос на ПМС не приводит к косякам смесеобразования... только на ХФМ...
KaMaToZnIk
Цитата: hfmscаn от 31 октября 2013, 10:27:40там вся сложность в том что в моменты тестирования у тебя все хорошо и прикопаться не к чему
я тестировал светодиодом, ноутбука под рукой не было, как будет протестирую и отправлю логи
WDB2020181A114390
в принципе я сталивался только с тем что на прогреве она вылазила, но там была проблема именно с зондом, он плохо грелся и ЭБУ начал рулить по его сигналу слишком рано (с точки зрения работоспособности зонда)...
в общем как поймаешь ошибку то кидай логи и ссылку на эту тему... я просто не могу за всем уследить и если ты в тему напишешь - могу и не увидеть что хотят ;) поэтому сразу в почту кидаешь лог и ссылку и комент
Сергей 358
#48
кто нибудь подскажет какие параметры показывает лямда если мерить вольтметром.двигатель 104.94 год,одна лямда стоит
мерить вольтметром ее тупо, надо смотреть резкость переключения, тобишь график, причем на разных оборотах... я выкладывал тут не раз это, да и не только я...
сканер нужен, либо осцилограф, при этом надо подключиться к сигнальному проводу не разрывая цепь...
в общем проще всего сканом если он картинки рисует
