Вопрос про лямда зонд
Автор DM26, 09 июля 2008, 09:35:50
Device_SPb
ребзя, а из-за того что лябмда врёт, то двигло на холодную может потряхивать? или нужно дросель чистить? всё остальное исправно!
ошибок по лямбде нет
Отредактировано Device_SPb (2008-07-19 21:29:30)
WeST
Вот у меня вопрос такой: на PMS у себя отключал совсем лямду(разъем), дал поработать двигателю и диагностика светодиодом не показала ни одной ошибки. Вопрос:на PMS вообще лямда диагностируется?
Да...еще не понятно как выбирать лямду: у каждого производителя разная длина проводов.
Ярослав
у меня потряхивал двиг.  после замены одной из лямбд все прошло..   да, двиг V6.  по одной лямбде на сторону.  поломка компом не диагностировалась.. писала прога : система зажигания в правых цилиндрах работает в аварийном режиме, окончание срока службы правого катализатора....
..........потом нашел сто с отдельным диагностическим стендом для лямбд и ДМРВ..
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
naMercedese
Вот такой вопрос, если лямда не работает на что это влияет?  И стоит ли ее менять?
nexus
ЦитироватьИгорь написал(а):
Уточнение: Так тебе сказали что лямбда не работает потому что на неё не поступает питание?
Со стороны пассажира , подними коврик и с левой стороны есть разъём, посмотри может в разъёме что то. У меня тоже такое было, не поступало питание.
nexus
Во первых расход будет больше, а вовторых в динамике и разгоне машина тупит. (Из своего опыта сужу).
ProХвост
Не у всех разьём там находится. На моей машине, в диагностическом отсеке.
_Inlover_
ребята, а где вообще она находится на с 220 HFM?
Ярослав
на моей машинке оба разъема находятся внизу, рядом с нижним рычагом передней подвески со стороны пассажира
Kenny
Лекбез!!
по диагностике:
питание можно проверить тестером -  бортовое напряжение
подогрев точно также тока на холодном моторе
на 220 HFM  двух разъемная  четырех контактная лямда
разъем с толстым проводом и есть сигнальный (замеряеться тестером путем паралельного подлючения, занчения при рабочей движке должны колсовокуплятьсяся от 0.2 до 0.9 В )  Если мерить в разрыв как мерели Афтору  колхозные безграмотные мастера   то будет постоянно 0.45В!
Такая диагностика при условии нормального расхода бензина  дает 90% гарантию работоспособности лямды!
любое даже незначительное отклонение фиксируеться мозгом машины и должно выдаваться кодом!
если бенз в норме и кода нету то и нефиг туда лезть!!!
_Inlover_
Kenny
Цитировать_Inlover_ написал(а):
а где он находится то?
сам датчик в выпускном колекторе см. фото
его разъем за перегородкой  - аккамуляторный отсек
увеличить
Отредактировано Kenny (2008-10-08 14:28:00)
У нас акумулятор в багажнике. А в том месте мозги ЭБУ и диагностический разъем
Kenny
да сорри    все никак не привыкну!
_Inlover_
на фотке разве не воздухомер???
