Вопрос про лямда зонд
Автор DM26, 09 июля 2008, 09:35:50
Kenny
Цитировать_Inlover_ написал(а):
на фотке разве не воздухомер???
смотри ниже!  пипка торчит из колектора
Отредактировано Kenny (2008-10-09 12:49:37)
SS_Capfal
Я хотел посмотреть изменится ли расход после отключения лямбды.....расход не уменьшелся ..и машина нормально едит.. как жрала 15 л так и жрет. И почему такой расхо х.. его знает!
DM26Автор темы
Цитироватьnexus написал(а):
Со стороны пассажира , подними коврик и с левой стороны есть разъём, посмотри может в разъёме что то. У меня тоже такое было, не поступало питание.
Со стороны пасажира под панелью?
DM26Автор темы
ЦитироватьKenny написал(а):
Лекбез!!
по диагностике:
питание можно проверить тестером -  бортовое напряжение
подогрев точно также тока на холодном моторе
Пожалуйста , для тех кто в танке объясни подробнее как самому померить?
Берешь тестер, ставишь на измерение постоянного напряжения переключатель режима работ, один провод (-) на корпус двигателя. Вторым проводом промеряешь напряжение на разъеме. Зажигание при этом должно быть включено. Но так ты проверишь только цепь подогрева. другая цепь, изменяет свое напряжение в пределах 0,3-1,1 В. В общем можно не заметить
DM26Автор темы
Спасибо! все понял!
_Inlover_
у меня обороты стабильны, заводится неплохо, зато жрёт но непрёт + на подёмах с неохотой скидивает на предыдушую скорость. вечером и в холодную погоду типо лучше прёт. воздухомер диагнозировали, показал что на 15- 20 % непашет. показания даёт меньше положенных. лябда ошибок недала. когда стою на P с включонным двигателем движок немного колбасит, чувствуыется по микро вибрации. незнаете изза него ли ето?
п.с. лямбда ошибок недала.
Отредактировано _Inlover_ (2008-10-21 11:48:36)
Kenny
Тебе сюда
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22974&pid=242148&st=0&#entry242148" rel="nofollow" target="_blank">ОН шарит!
Kenny
блин
берем тестер и тыкаем в разъем "ПАРАЛЕЛЬНО" т.е. не размыкая цепь
самый толстый провод ето сигнал
остальные +, - и подогрев (+)
KaMaToZnIk
на лямбду идет предохранитель? как можно проверить его на обрыв?
WDB2020181A114390
Rus07
Это смотря какой код ошибки. Если по нагревателю, то омметром 2 белых провода от зонда на сопротивление, желательно на горячем моторе.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
ошибка 13 (светодиодом полученная) это может быть как лямбда, так и подсос например или врущий расходомер и т.п., т.е. нельзя однозначно сказать по наличию ошибки 13 кто именно виноват, не посмотрев паарметры работы мотора в разных режимах...
KaMaToZnIk
Цитата: hfmscаn от 27 октября 2013, 23:28:05так и подсос например
наличие подсосов не заметил
Цитата: hfmscаn от 27 октября 2013, 23:28:05или врущий расходомер
у меня PMS, ошибка была на старой лямбде, поставил новую (не бош) она опять появилась, стираю ошибку, и пока двигатель не прогреется этой ошибки нет, как прогреется двигатель вылазит
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
может эта ошибка появится при неисправной проводке от дросселя? визуально она в норме, но не вскрывал
WDB2020181A114390
