завелся но приборка не работает вообще
Автор Ginekolog, 20 декабря 2008, 16:07:17
GinekologАвтор темы
Сегодня утром мне мой мурз сделал подарок на день рождения :)
Завелся ,  Я полез в багажник там что то нужное взял закрыл его и полез под капот, и тут я увидел что начал раскручиваться вентилятор охлаждения двигателя,  вообщем звук как самолет взлетает. Я не понял в чем дело т.к. машина была совсем холодная ( прогревалась минуты 2 ), заглушил.
Завожу 2 ой раз - ключ на предстартовое положение поставил и загорелась на приборке только красный значок SRS по-моему ( левый верхний угол ), машинка завелся но приборка не работает вообще - и начинает раскручиваться этот вентилятор ( повторюсь звук как у взлетающего самолета :) ) . что за беда такая ???
Было одно время когда хлопаешь багажником обороты падали, так вот сейчас это все произошло после закрытия багажника. ( это лишь мои догадки, что это как то связано)
:canthearyou:  праздничное настроение испорчено.
mozart
mozart
GinekologАвтор темы
- 3 градуса где то. даже представить не могу в чем дело :(
W202
искать к.з. по проводке, гдито питалово скореевсего коротит (((
GinekologАвтор темы
Ну тогда наверно там где багажник, т.к. после того как его захлопнул это началось. да и в прошлые разы тоже из за него косяк был.
А если везти на диагностику - она покажет в чем неисправность?
и если да - то есть ли в САО гденить место где этим занимаются?
mozart
Склоняюсь к мнению что ,что то замкнуло ! Просто так не бывает !
Gon-Zo
Ginekolog
Дело в проводке, проверь также предохранители, может есть заплывшие.
у меня подобным образом реализована секретка, если во время не сделать действие N, то начинает раскручиваться карлсон, а машина не заводится и стартер не крутит. Реально, начни с предохранителей.
Mercedes C200 1997г. МКПП
Рубенс
Serg
Вентилятор наверно Электрический      смотри массу
xamelion
Проверь целостность провода цепи зажигания, а секретка это типа разрезанный этот самый провод и к нему подключена сигналка, также ведет все это добро себя включаеш зажигание вся панель включается но при этои сразу начинает раскручивать этот мотор
GinekologАвтор темы
ЦитироватьРубенс написал(а):
:flag:  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!  :flag:
Cпасибо :)
Завтра займусь :) Первым делом посмотрю. Может быть дело в какой нить реле?
Да - а где ее смотреть?
каким образом это сделать ? :)
Сигналки у меня вообще нету. стоит родной цз и ключ инфракрасный выкидушка.
xamelion
От замка зажигания просмотри весь жгут проволов, особенно обрати внимание на места где он крепиться и изгибается вот только цвет именно провода зажигания не помню. или включи зажигание в положение перед стартом, и покачай подергай за провода от замка если в момент процедуры мотор попробует раскрутиться значит гдето провод переломан. еще подними все предогранители может его там пережали.
Отредактировано xamelion (2008-12-20 22:55:18)
GinekologАвтор темы
теоретик
Ну тогда наверно там где багажник, т.к. после того как его захлопнул это началось. да и в прошлые разы тоже из за него косяк был. А если везти на диагностику - она покажет в чем неисправность?
Таки скорее нет, чем да. Если есть подозрение, что замыкает там, где багажник, то это скорее всего жгут, проходящий по шарниру в крышку. Но там, каэцца, только подсветка номера, соответственно она под напряжением только когда включены габариты... Без курения схемы дистанционно посоветовать трудно. У некоторых С была проблема - попадание воды в блок предохранителей и реле под капотом, но там вроде нет ничего, влияющего на щиток - он питается с замка, как и стартер.
