завелся но приборка не работает вообще
Автор Ginekolog, 20 декабря 2008, 16:07:17
GinekologАвтор темы
А есть ещё кто может хотябы предположить в чем проблемка? :)
Gon-Zo
Ginekolog
Так достань этот блок то из под крыла, посмотри что там с ним. Про Москву не знаю, но у нас в Питере можно если на разборке деталь купил, ее в течении нескольких дней вернуть обратно. Типа не подошла и забрать деньги. Купи этот блок управления на разборке, поменяй, посмотри что изменится.
Вот у нас например он стоит 2500р.
http://euroauto.ru/index.php?option=com_easearch&searchword=w202%20%E1%EB%EE%EA%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%EE%EC&searchused=used&ItemId=99999999&task=moreInfoPage&model_id=147&orig_grup=13319" rel="nofollow" target="_blank">http://euroauto.ru/index.php?option=com_easearch&searchword=w202
А почему к электрику не съездишь? Заочно то трудно чего либо порешать, тем более по электричеству. Там что угодно может коротить...
Отредактировано Gon-Zo (2008-12-22 01:14:44)
Mercedes C200 1997г. МКПП
Serg
Если блок вентилятора сгорел то вентилятор вращается постоянно даже при выключенном положении ключа...
Я менял блок управления вентилятором купил новый  в Евроавто  6650р.,    т. к. б/у у них не подошли они с 211  просмотрел все разборки  их.
У оригинальщиков в ЗВЕЗДЕ НЕВЫ тоже дали такую же цену со всеми скидками у них он был в наличии  остальные предлагали 6000р. но две недели ждать поставил вроде все работает  (да если вздумаеш разбирать будь внимательней не правильная сборка его приведет  к коротышу  транзисторы должны быть правильно прижаты к корпусу блока т.к. температурный режим  там до 130градусов.)
GinekologАвтор темы
а есть ли смысл туда лезть? Я просто магнитолу махнул и она себя ведет ещё странно может в ней все дело то ? вообщем это Я сегодня методом тыка разберусь.
Я как бы ща опасаюсь на нем передвигаться :(
GinekologАвтор темы
Доброго времени суток :)
В продолжении темы - как отключить этот вентилятор? там какую фишку скинуть? Завтра вечером поганю моего мурзя в сервис к брату, думаю лучше этого "карлсона" выключить. перегреться не должен на улице не очень то тепло.
И ещё т.к. не работает ещё и приборка вся хотелось бы узнать может где то на нее есть отдельный предохранитель? таки за температуру двигателя Я все же побаиваюсь.
Помогите пожалуйста :) Заранее спасибо.
GinekologАвтор темы
Ещё кое что - мне  подсказали что вентилятор не причем он встает в аварийное положение - это как ? что делать то ? :)
GinekologАвтор темы
Съездил в сервис - обнаружили картыша в левом нижнем углу капота, треснул пластик и плюс попадал на массу. в следствии этого не работала приборка.
Ещё сказали так как крутился вентилятор то надо менять блок управления вентилятором, Но как было написано выше было предположение что он встает в аварийное положение просто. как быть то? менять или нет? сидел ждал пока температура поднимиться чтобы проверить включииться ли он или нет но как то выше 85 она так и не поднялась :(
GinekologАвтор темы
Если что вентилятор электрический 1 штука :)
Serg
Если не работает блок или вентилятор , то загорается лампа уровня охлождающей жидкости   W202  двигатель 111.921 с кондиционером рейсталинг  выпуск  17.11.97
GinekologАвтор темы
Dimonka
Да у меня горит.  o.O
Не думал что они как то завязаны, купил датчик уровня ОЖ, правда не поменял еще.
Т.е. может и не в нем причина? :dontknow:
ProХвост
Ginekolog, у тя стопудово реле вентилятора сгнило.Была такая же фигня по весне. А осенью, перед этим так же произвольно включались вентиляторы до полной разрядки ак-ра. Сейчас искал описание моего ремонта-еле нашёл и решил перенести в тему ремонт и обслуживание.https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386&p=2" rel="nofollow" target="_blank">ВОТ ЭТА ТЕМА.Новый блок в экзисте 4000-4500р стоит.Вентиляторы можно пока, до весны, отключить и вообще до весны забыть о них.(Отключи фишку справа от радиатора) А в это время поискать подешевле эту релюшку, только не бери Б/Ушную, т.к. они мало живут и сгнивают на раз-два, возможно она уже сгнила и своё отжила или вот-вот отмучается.
Удачи.
GinekologАвтор темы
ЦитироватьProХвост написал(а):
у тя стопудово реле вентилятора сгнило.Была такая же фигня по весне. А осенью, перед этим так же произвольно включались вентиляторы до полной разрядки ак-ра. Сейчас искал описание моего ремонта-еле нашёл и решил перенести в тему ремонт и обслуживание.ВОТ ЭТА ТЕМА.Новый блок в экзисте 4000-4500р стоит.Вентиляторы можно пока, до весны, отключить и вообще до весны забыть о них.(Отключи фишку справа от радиатора) А в это время поискать подешевле эту релюшку, только не бери Б/Ушную, т.к. они мало живут и сгнивают на раз-два, возможно она уже сгнила и своё отжила или вот-вот отмучается.
Удачи.
Сейчас вечером постоял поработал температура дошла градусов до 90-а но вентилятор так и не включился. Он у меня теперь видимо вообще не фурычит :) а как же в пробках стоять ?? мне в сервисе сказали что на 111 моторах если температура до 100 дойдет то все сразу же прокладку пробивает !! :(
И скажи пожалуйста мне номер этой детальки. ProХвост буду заказывать :)
Это явный перебор. Во-первых не до 100, а градусов до 110-120, а во-вторых не сразу.
