Колодка с проводами на щиток приборов.
Автор Белый Медведь™, 01 февраля 2008, 19:28:07
Белый Медведь™Автор темы
О, как раз хотел спросить, про три провода :) Какой из них может быть сигнальным? Или просто все подряд звонить? А то, вон Игорь пишет, что еще и + с - туда же приходят, из той же колодки. Я прально понял? Или питание может с другова места идти?
Белый Медведь™
Ну на сам спидометр должно идти три провода, а брать он может и отдельно с колодки, и с схемы приборки - там то + и - предостаточно.
Белый Медведь™
А когда стрелка спидометра ртказывается работать, счетчик пройденного пути работает?
Перебои в работе стрелки столь кратковременны, что за счетчиком не успеваю проследить.
Все исправили :) Провод от колеса до АБС переломился. А оплетка целая была. Прозвоном вычислили. Заменили, все хоккейно стало. Спасибо всем!
ProХвост
ЦитироватьИгорь написал(а):
Приборка скорее всего работает в электронном режиме от импульсов, посылаемых системой авто
3 импульса - один метр.Вотя щелкнул звездочку на диске и датчик
http://keep4u.ru/full/080211/029152255b2182639c/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080211/02/029152255b2182639c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080211/02/029152255b2182639c.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080211/3927579ab0f45dc158/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080211/39/3927579ab0f45dc158.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080211/39/3927579ab0f45dc158.jpg" />
Короче, продиагностил и я свою машинку. Показала кирдык датчика скорости справа и проблеммы с соленоидом в блоке АВС(но это пока не критично).Внешний осмотр ни к чему не привел, а протыкать тестером время не хватило, навалилось всего... :push: Скорей всего тоже поломался провод.Новый 2300 стоит вроде.
Белый Медведь™, где выводы от провода в салон выходят?
Все оказалось так, как написал Yevgeniy  в 16 посте.
ProХвост
Я хотел спросить:куда провода от датчика скорости выходят, к чему подсоединяются?Т.е. где звонили, куда тыкали, в каком месте контакты?...
s1lent
я так понимаю мне нужно прозвонить два провода ... зелёный-с-белым и синий-с-белым
эти провода
http://ipicture.ru/uploads/080211/JS6ONN971V.jpg" alt="http://ipicture.ru/uploads/080211/JS6ONN971V.jpg" />
http://ipicture.ru/uploads/080211/M4UemceUV2.jpg" alt="http://ipicture.ru/uploads/080211/M4UemceUV2.jpg" />
и прозвонить мне нужно их от колодки с проводами до мозгов ABS
тобишь вот до сюда
http://ipicture.ru/uploads/080211/74jvD4WKK6.jpg" alt="http://ipicture.ru/uploads/080211/74jvD4WKK6.jpg" />
s1lent
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Это по идее схема контактов на приборке.
Ищим 2 M 1и2 пин. Думается мне это это на конекторе 2, линия "М"(снизу) ну и соответственно 1 и 2 пин, больше для "М" пинов нет. смотрите, отписывайтесь. надеюсь не зря копался)
блин у меня нету "М"
http://ipicture.ru/uploads/080211/91YOjNmVKm.jpg" alt="http://ipicture.ru/uploads/080211/91YOjNmVKm.jpg" />
http://ipicture.ru/uploads/080211/35Fg0T2245.jpg" alt="http://ipicture.ru/uploads/080211/35Fg0T2245.jpg" />
Yevgeniy
Сча решим, у кого без М ) Погодите.
s1lent
ждём :nuts:
Yevgeniy
Приходящий провод с блока ABS. Не с гидроблока как ты фотку выложил, а с мозгов. С какого пина мозгов я сча уточню. Цвет провода возможно зеленый с желтой полоской.
http://photos.streamphoto.ru/2/f/6/w400_84c509b0f42e12b0563f1098123876f2.jpg" alt="http://photos.streamphoto.ru/2/f/6/w400_84c509b0f42e12b0563f1098123876f2.jpg" />
Отредактировано Yevgeniy (2008-02-11 21:33:42)
s1lent
Yevgeniy
Цитироватьs1lent написал(а):
а где мозги ABS находятся ?
Рядом с мозгами двигателя. т.е. справа по ходу под капотом возле лобовухи.
Все правильно, на дорестайле 3 датчика АБС, на рестайле 4.
Нет. Вроде как если есть ASR то 4е датчика, у меня 95 год, не рестайл, есть ASR и 4е датчика. А у кого только ABS у того три датчика.
