Параметры лямбды!!! Подскажите!!
Автор s-rv, 04 июня 2009, 17:36:04
ydgin
Как разбирал разъем не помню, но проблем не возникло возможно у тебя присохло, по цветам 2 белых провода стандартно подогрев, остальные сигнальный и масса, тестером можно найти массу, если не снимается фишка, то проткни щупом тестера провод и все получиться.
s-rvАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
[MAXAOH]
два белых на подогрев
Понял. Сегодня - завтра сделаю замеры и отпишусь что да как.
Спасибо за инфу!!! :flag:
s-rvАвтор темы
А, к стати, подогрев проверить можно каким образом??
С помощью диода на диагностическом разъеме (т.е. самодиагностика) это будет видно? В смысле ошибки будут?
ydgin
Подогрев можно проверить тестером на обрыв, если обогрев звониться значит живой и наоборот. Диагностика покажет ошибку по лямбде только в случае ее замыкания.
Отредактировано ydgin (2009-06-05 10:58:04)
s-rvАвтор темы
А по конкретне можно?
Звонится в смысле между собой? там просто замыкание или сопротивление?
Мерить со стороны лямбды или в другую сторону?
Ant0n
Махон, если есть возможность сделай фотоотчет  :flag:
s-rvАвтор темы
хз, можно поробывать... :)
s-rvАвтор темы
ProХвост
[MAXAOH], давно меня не было на форуме, некогда всё.
Доки послал в личку.
ydgin
Если между проводами обогрева есть сопротивление, значит спираль подогрева работает, если сопротивления нет следовательно обрыв в спирали и греть не будет, измерять естественно от лямбды.
Отредактировано ydgin (2009-06-05 16:27:35)
s-rvАвтор темы
Супер!!! Спасибо. Как, что  - отпишусь!!!
Просто волшебно!!! Спасибо!!
Всем от души спасибо!!! :flag:
Ant0n
перешлите и мне, пожалуйста!
ponomarev39@mail.ru  :blush:
Отредактировано Ant0n (2009-06-06 00:16:30)
s-rvАвтор темы
Короче такие дела... Подогрев звонится - показыват на моем тестере 5 Ом.
Земля на землю - не звонится, и показывает 0,5 В!?!?!?!?!? Это если переключиться на вольтаж!!!
Если кидать землю с лямбды на кузов (на прямую) - показание сигнала где-то 0,3 - 0,6 В., но при этом ошибка диагностики диодом - 11 вспышек. 5   11   Idle speed contact closed signal incorrect - это че значит?? Обрыв??
Если кидаю землю на свое место - сначала показывал 0,4-0,9 В, потом завис на 1,1 - 1,2 В и шло увеличение напруги.
Я кинул землю с лямбды на место и параллельно к кузову - ошибку не показыват и вольтаж где-то 0,3-0,8 В. Напруга постоянно изменяется!!!
Что скажите форумчане!?!??!
Почему земля не звонится?? - этот момент особенно настораживает!!! Может на прямую и не должно звонится?? А если где-то перетерся провод - почему нет ошибки светодиодом???
Показание вольтажа более ли менее в норме?
Если менять лямбду - землю брать с кузова?? А комп ругается :(
Отредактировано [MAXAOH] (2009-06-07 22:01:13)
s-rvАвтор темы
А вот тоже момент: когда землю кинул с лямбды напрямую к кузову - тягло лучше стало, заводится лучше стала.
Если ошибка будет 11 (фспышек) - это страшно? Двигло в аварийном режиме??
[MAXAOH]
speed contact closed signal incorrect - Вообще то это ошибка о неверном сигнале датчика скорости
А вспышка 11 - это ошибка датчика О2.
https://w202club.su/radikal/i065/0906/45/59c8de10d2ab.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i065/0906/45/59c8de10d2ab.jpg" />
Земля звониться должна тока на одном проводе подогрева. Это которые белые проводеи. Там один провод на землю другой на реле, которое включает подогрев. Два других провода идут прямиком в блок мозгов
Отредактировано Игорь (2009-06-08 08:00:33)
