Параметры лямбды!!! Подскажите!!
Автор s-rv, 04 июня 2009, 17:36:04
s-rvАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Земля звониться должна тока на одном проводе подогрева. Это которые белые проводеи. Там один провод на землю другой на реле, которое включает подогрев. Два других провода идут прямиком в блок мозгов
А у меня система PMS - это не столь важно по ошибкам??
А вот с подогрева я землю не прозванивал!! Просто от лямбды проверил - сопротивление 5 Ом. Сегодня проверю.
А какже 3-х проводная лямбда?? 2 - подогрев и 1 - сигнал, а земля берется напрямую?
Значит, если землю найду с подогрева, провода кину все на место - получвается, что при показаниях лямбды как я описал
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]сначала показывал 0,4-0,9 В, потом завис на 1,1 - 1,2 В и шло увеличение напруги.
Лямбда у меня умерла?? ППЦ сколько вопросов :)
Просто че заметил - как машина прогревается - порой тупить начинает...
Датчик всасываемого воздуха и ДТОЖ проверил - исправные.
Осталось только толком лямбду проверить??
[MAXAOH]
у тебя скока проводная?
на трехпроводной земля подогрева - корпус датчика
два проводка от лямбды на мозги -
сигнал и сигнальная масса, которая отличается от массы авто на 0.268 В или как-то так
Отредактировано Игорь (2009-06-08 09:56:45)
s-rvАвтор темы
4-х проводная!! т.е. на 3-х проводной - земля прямая??? не через мозги??
s-rvАвтор темы
Тогда получается, что мне нужно проверить землю на подогреве, а сигнальный с массой в порядке... (массо сигнального где-то 0,5 В, но шкала у меня 200 В - следовательно около 0,3 В с учетом погрешности).
Понятно.
Вечером проверю и отпишусь!!
]4-х проводная!! т.е. на 3-х проводной - земля прямая??? не через мозги??
на 4 проводной подогрев тоже не через мозги. Через реле, которым управляют мозги
жалко что ты так далеко живешь. Буду в вашем районе в августе, там надо на синусоиду смотреть еще. Так как обычным тестером это не видеть. Например у себя менял лямбду из за того, что время отклика превышало нужное значение в три раза. А ошибки не было. Но тогда после замены разница была ощутимой
]но шкала у меня 200 В
ни фига себе ты лямбду каким масштабом меряешь.
s-rvАвтор темы
я попутал - 20 В  :D
т.е. получается - если при нормальном подогреве и массе сигнала вольтаж будет выходить за пределы 0,1 - 1,0 В
то лямбду под замену??
напруга меняется быстро...
]напруга меняется быстро...
очень быстро. Если не ошибаюсь три раза в секунду, или один раз в две секунды
Отредактировано Игорь (2009-06-08 11:22:18)
s-rvАвтор темы
Так и есть.
Так как быть с показаниями?? Изменение вольтажа от 0,3 В до 0,8 В - это пойдет??
Или собираться на новый лямбду-зонд?? :)
]Изменение вольтажа от 0,3 В до 0,8 В - это пойдет??
это нормально
https://w202club.su/radikal/s47/i116/0906/de/cf3571a54380.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s47/i116/0906/de/cf3571a54380.jpg" />
Отредактировано Игорь (2009-06-08 11:27:44)
s-rvАвтор темы
это нормально
Ок. Вечером еще раз сделаю замеры...
А из-за катализатора может на горячую тупить порой??
]А из-за катализатора может на горячую тупить порой??
может
s-rvАвтор темы
может
Еще один подозреваемый :)
[MAXAOH]
дай почту, я тебе сброшу Руководство по диагностике ПМС
кСТАТИ ПО ЭТОМУ РУКОВОДСТВУ, 11 ОШИБКА - ОБОГРЕВ
Отредактировано Игорь (2009-06-08 11:33:22)
s-rvАвтор темы
