Не работают фонари заднего хода
Автор Dmitry, 16 марта 2009, 21:37:09
DmitryАвтор темы
Большое спасибо! Это мне сильно упростит поиск неисправности.
Можно чуть-чуть по подробней где этот разъем Х36/2 находится? Я так понял надо снять напольное покрытие или он примерно там же, где фильтр салона?
Схема
https://w202club.su/radikal/s53/i140/0903/9b/42210b0386e7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s53/i140/0903/9b/42210b0386e7.jpg" />
где
Е3е3    Свет фары заднего хода
Е4е3    Свет фары заднего хода
S16/1       Переключатель на АКПП
счас досмотрел, что у тебя 93 года машина. А до 94 года схема почти такая, только назад идет один провод (желто-серый), а потом на одном из фонарей уходит до другого.
на Х36/2 - этот провод на  Пин 2
вот схема
https://w202club.su/radikal/s52/i135/0903/f5/a47ea551d6f3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i135/0903/f5/a47ea551d6f3.jpg" />
DmitryАвтор темы
Еще раз спасибо, теперь совсем понятно стало что делать. Наверное завтра если рано приеду домой, то займусь этим, аж интерестно стало :). Как думаешь, для проверки работоспособности переключателя на АКПП (S16/1) как лучше поступить, вынуть разъем из коробки и проверить что на приходит на 5-ю ножку, и замыкается ли 5-я ножка на 6-ю при включении зажигания и заднего хода, или размотать жгут перед разъемом, проколоть провода соответсвующего цвета и посмотреть там уже что приходит, что уходит? Я чего-то боюсь разъем с АКПП снимать, во-первых там грязи много, как ни крути, а в разъем при снятии/установке попадет, а во-вторых не встанет ли двигатель/АКПП в какой-нибудь аварийный режим, если включить зажигание при снятой клемме АКПП.
разъем не снимай. Замеряй на разобранном (они все разбираются на мерсах)
Дело в том, что на схеме, на этом переключателе показана только часть, которая отвечает за задний ход.
Но в этом же селекторе (выключателе) есть еще сигнал для стратера о положении рычага, и точно так же сигнал на мозги идет. Поэтому куча ошибок пойдет.
Не включай зажигания, проверь цепь - выход с селектора (пин 6) ----- лампочка. Потом проверь цепь :вход селектора (пин 5) и предохранитель.
Если все нормально, и цепь есть, тогда разбирай разъем, присоединяй на место, включай зажигание  и с тестером под машину на замеры
Проводку не прокалывай. Все таки снизу находится, потом соль и грязь сделают свое гнилое дело
Отредактировано Игорь (2009-03-26 21:56:58)
DmitryАвтор темы
Игорь, а как думаешь, если бы выключатель (селектор) не работал, то по идее стартер должен был бы включаться при включеном заднем ходе?
Сегодня попробывал прозвонить, в общем от разъема под ногами пассажира все в порядке, а на него не приходит сигнал. Кстати от разъема почему то только один провод идет, а раздваиваются они видимо дальше. На предохранители тоже все нормально, и разъем АКПП проверить не смог, т.к. все-таки холодно еще чтобы на улице под машиной на домкрате лежать. Попробывал посмотреть куда с АКПП провод идет, но точно не смог определить.
Там разные сигналы управления. Протсо все решено в одном разъеме. Я склоняюсь к тому, что надо разъем в любом случае разбирать и мыть.
невнимательно читал, то что я тебе сверху написал в 34 сообщении
RYP
astvats
Друзья, а про механику не скажете ничего? У меня тоже без фонариков назад едет))
astvats
а в кулисе кнопка
Игорь, а на elkat можешь показать?
Harisson
Dmitry, так чем закончилась эпопея, поделись пожалуйста
DmitryАвтор темы
Harisson
Эпопея закончилась весьма неожиданно: продажей Мерседеса и сменой марки на БМВ)))))
Шутка, разумеется не из-за этого я Мерс продавал. Но доля истины в том, что так и продал без заднего хода. Следующий владелец тоже согласился что задний ход при глухой тонировке не очень то и нужен, все равно ничего не видно :)
Harisson
тебе-то ( у меня тоже тонировано серьёзно) может и не очень нужен, а вот тому, кто тебе в зад въехать может, возможно очень даже пригодится дополнительное обозначение задом движущегося ТС.... недавно чуть не словил себе газельна попу, с парковки выезжал... народ себе даже ксенон в задний ход  лепит и очень радуется, видно лучше, когда маневры "раком" :hobo:  совершаешь
