Не работают фонари заднего хода
Автор Dmitry, 16 марта 2009, 21:37:09
Harisson
а подскажите, народ, лампы должны загораться при включении передачи R или непосредственно при движении?
при включении передачи R и включенном зажигании
Harisson
проблема оказалась оборванным проводом внизу от лягушки... счастливо устранилась )
astvats
Цитироватьastvats написал(а):
Игорь, а на elkat можешь показать?
Игорь пропал...
Может кто подскажет эту чудо кнопку в кулисе на картинке?)))
Олег2
У меня сегодня тоже заметил. При переводе с положения Р в положение D лампы заднего хода моргают, иногда ярко, иногда тускло(почти незаметно). При включенной задней передаче - не горят вообще. Я так понял полмашины разбирать теперь?
The best or nothing!
Олег2
Никто данную проблему не решал? И кто поможет найти номер лягухи для АКПП 722.602
Отредактировано Олег2 (2011-06-18 15:06:17)
Ярослав
на 6 серии все сложнее.  за задний ход отвечает эл блок, который в селекторе стоит. разбираешь селектор, вытаскиваешь сам блок (пластиковая коробка с переключателем зима-стандарт и обозначением вкл передач.) разбираешь его и начинаешь секас с настройкой.  я промудохался с полгода, снимал-настраивал-ставил раз 20.  в конечном итоге купил на разборке такой же блок за 15 долл (подходят и от 140 с коробкой 6 серии) поставил и забыл...
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Олег2
Вот он я так понимаю, но к нему провода ведь подходят? может просто дело в плохом контакте?
Как снять кожух вычага селектора, чтобы туда добраться?
увеличить
увеличить
увеличить
Олег2
Снял крышку, что снимать дальше, чтобы вынуть блок(под цифрами), к которому подходят фишки.
увеличить
увеличить
Ярослав
да, блок именно тот, что надо. очередность снятия:
1. внизу под авто разъединить рычаг селектора и рычаг от коробки.  там все просто - сам увидишь
2. снял крышку
3. вытащил коробок для мелочевки под пепельницей, открутил по бокам два винта.
4. открутил два винта внутри в подлокотнике, 2 на планке, снял подлокотник
5. шестигранником открутил 4 болта на селекторе, вытащил селектор
6. разобрал селектор (там все понятно)  вытащил блок
7. потрахался с блоком и собрал все в обратном порядке
да, самое главное.   у меня при проверке тестером переключатель работал, при подключении к нагрузке - нет. проблема была в контактной группе (кратеры, иголки и тд) раз и в самом пластиковом толкателе -два (он просто стерся)
удачи в работе!
Олег2
Ярослав я понял, спасибо. Предстоит еще и секас под машиной...тогда до выходных.....наверное тоже что-то стерлось.....блок около 5000р.
Antonio
ттам стирается/обгорает  ползунок-контак  , я менял его так же ( с другого позиционера ) , самое сложное , когда снимиш станину и резбереш ее то собрать нада повозиться с ней . советую когда будешь собирать  смазать хорошенько все железные части
Олег2
Насколько реально там все это починить? Или наверняка заказывать новый девайс? И парктроник лежит, с этой проблемой его установишь, а работать не будет, сигнал то не приходит на лампу заднего хода....((((
Отредактировано Олег2 (2011-06-23 12:20:25)
Ярослав
Олег, посмотри по разборкам.  покупать новый за 80 евро (у нас в Днепре)  как то не с руки.  такие же блоки стояли на кабанах рестайловых. (я, кстати, с кабана и взял)
1. как разберешь селектор и снимешь блок - увидишь, что он из двух частей состоит.  блок от кабана отличается только верхней съемной частью.  кстати, с праворульных вроде тоже катит.
2.  там секаса под машиной ровно на 1 минуту.  дольше на яму заезжать будешь. когда полезешь под авто - возьми отвертку плоскую. рычаг от селектора фиксируется стопорным зажимом - его поддел и все...  кстати можешь походу колечко уплотнительное поменять на рычаге селектора.  ему цена в оригинале аж целых два доллара.
3. насколько реально починить - узнаешь только после вскрытия
Олег2
Ярослав ок. В выходные займусь. Починю - потом парктроник ставить буду.
