Не работают фонари заднего хода
Автор Dmitry, 16 марта 2009, 21:37:09
Ярослав
ЦитироватьОлег2 написал(а):
Ярослав ок. В выходные займусь. Починю - потом парктроник ставить буду.
удачи
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Олег2
Итак, сегодня разобрался с негоревшим задним ходом на 722.602.
Отцепил из ямы тягу АКПП. На фото видно ржавый стопор. Снимаем его.  Резиновая втулочка развалилась (высохла совсем со временем), уже заказал новую 60р. За стопором на днище торчат 2 болтика, пшикаем на них WD-шкой.
Затем снимаем подлокотник и панель кулисы. Имеем перед собой кулису. Шестигранником на 5мм откручиваем 4 болтика крепления ее к кузову. Правые сидят на герметике резьбы. Левые торчат на улицу - ржавые. Снимаем кулису, отцепляем разъемы. Снимаем ручку с рычага. Половиним кулису, открутив все болтики и отжав защелки.
В самом блоке управления положением рычага есть белый пластиковый бегунок. Он подизносился. На фото видно 2 длинных плоских параллельных контакта. Нижний в одном месте изогнут галкой. Это и есть положение заднего хода. Подставив белый бегунок, я увидел, что он недостаточно толкает галочку, контакты не замыкаются.  Поджал нижний длинный контакт немного ближе к верхнему до расстояния примерно 0,5 мм. Собрал все обратно. Проверяем цепь в положении R!!! Можно тестером, можео просто подключив разъем к кулисе. ЗАРАБОТАЛО!!!! Перед установкой кулисы, проверяем регулировку замка рычага, как написано в книге, устанавливая расстояние примерно 0.2 мм. Далее сборка в обратной последовательности.
Ну вот, теперь парктроник можно ставить :))).
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Олег2 (2011-06-27 00:02:51)
The best or nothing!
Олег2
Олег2
окончание
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Олег2 (2011-06-27 00:06:28)
bunu
Уважаемые, а на 98 году в акпп какой датчик стоял отвечающий за сиё действие....... ??? В профильном сервисе сколько данная процедура стоит ??? цена датчика/релюхи каков???
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Олег2
Ну вот прошло 3 года после ремонта. Походу опять стерся толкатель, огни заднего хода не горят. Если только пошевелить селектор АКПП, то загорается. Придется разбирать, а то ни огней ни парктроника...(((
