Иногда не срабатывает стартер. Грешу на реле.
Автор Ded, 27 ноября 2011, 20:23:52
SER1971
WDB2020181F898922
Глянь, на всякий случай, это.
Так понимаю, при подаче плюса на втягивающее, всё работает?
Диагностикой бы глянуть разрешение на запуск.
SER1971
спасибо) но там вроде посмотрел все в норме) скину стартер проверят на стенде)
WDB2020181F898922
Nozdrachrv Denis
Доброго времени суток
Помогите советом
W202 c180 at 1997 Рестайл
Пару дней назад замок зажигания перестал щёлкать при вытаскивании ключа рыбки
То есть остался в вкл. состоянии
Система не обесточилась
Допустим оборудование работало постоянно
Руль не замыкался машина с цз не закрывалась
И при включённом зажигании не зависимо от температуры двигателя включался вентилятор охлаждения
Перебрал замок зажигания почистил
Проблема по поводу обесточивание системы ушла, замок щёлкает при выставлении и вытаскивании ключа
Появилась новая проблема
Двигатель не запускается
Стал думать на реле стартера
Вытащил его разобрал промыл просушил почистил нечего не помогло но есть особенность
Вытаскиваю реле на минутку вставляю
Крутит буквально 2-3 секунды и как будто отсекает
Иногда даже схватываете но не запускается
Если на вытаскивать реле и пробывать снова реакции на ключ ноль
Ставил перемычку между контактами 30 и 87 на реле , при включённым зажигании стартер крутит как бешеный но не запускается
