Иногда не срабатывает стартер. Грешу на реле.
Автор Ded, 27 ноября 2011, 20:23:52
DedАвтор темы
Добрый день,ночь, утро всем :)
Случилась такая неприятность - время от времени у моего мэрсика перестает крутить стартер. Прояляется это обычно после поездки - т.е. приехал, заглушил. Начинаю заводить - не крутит. Стоит дать машине отстояться - крутит.
Вопрос 1.
Подозреваю, что виновато реле (стартера?). То, которое стоит в черном ящике. Показано красной кривой :) стрелкой
http://uploads.ru/?v=FpRwU.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/F/p/R/FpRwU.jpg" alt="http://uploads.ru/t/F/p/R/FpRwU.jpg" />
Такое мнение сложилось потому, что в тот момент, когда стартер не крутил, я выннул это реле и в посадочном гнезде проводом замкнул контакты 30 и 87. Стартер заработал. Снова воткнул реле - стартер не крутит. Мои познания в электрике весьма слабы. Правильный ли я сделал вывод? И если правильный - тогда вопрос номер два.
Вопрос 2.
Это реле маркировано так: A 002 542 13 19 (это судя по всему каталожный мерседесовский номер). Производитель - Siemens. Есть еще надпись -V23134-B52-X336. Я так понимаю, что это по каталогу Сименса. По каталогу Бош аналог 0 986 332 040.
Вот здесь http://rb-aa.bosch.com/boaarocs/page.jsp?page=static&file=compare1" rel="nofollow" target="_blank">http://rb-aa.bosch.com/boaarocs/page.js ... e=compare1 есть таблица взаимозаменяемости этого реле с Бош, Siemens, Tyco.
На этом же сайте по ссылке http://rb-aa.bosch.com/boaarocs/index.jsp;jsessionid=4E06FC930E709243886A64D466421F7F.sundoro2?ccat_id=19&prod_id=37" rel="nofollow" target="_blank">http://rb-aa.bosch.com/boaarocs/index.j ... prod_id=37 есть все параметры бошевского аналога.
Не сомневаюсь, что здесь есть люди, которые хорошо разбираются в электрике. Помогите подобрать замену этому реле. Дело в том, что платить за него 1.5 - 2.5 тысячи как-то напрягает. Тем более, что эксист конкретно это реле не находит в наличии и предлагает замены.
Думаю, знающему человеку не составит труда по этой информации подбрать более дешевый аналог. Возможно даже отечественный. Все же цена наших реле 50 - 100 руб. А никак не тысячи.
Ну или на крайний случай более дешевыые импортные - возможно hella, Saturn или San Hold...
Заранее благодарен.
Aniks
Реле на сколько я помню там стоит 4х контактное,купи любое четырёх контактное  реле поставь и посмотри,если опять будет глючить,значит дело в другом
W202
Возьми помошкика поворачивай ключ и смотри щелкает ли релюха !
если да, смотри доходит ли питание на управляющий провод стартера ...
Ded
ну раз сумел найти нужные контакты и замкнуть - значит познания в электрике есть
Разбери реле - почисти силовые контакты в нем
А для замены все проще - найди надпись на реле  - на сколько там ампер?
При замене отсюда и пляши
Rus07
Боюсь Вас разочаровать, но причина чаще в другом. Проверяйте так: вкл зажигание и перемыкайте контакты, если завелась (а не просто крутит, как писалось выше) то повезло. Если крутит и не заводится, то добро пожаловать на диагностику.
DedАвтор темы
Да, именно так я и проверял. Выннул это реле и перемкнул силовые контакты 30 и 87 в посадочном гнезде проводком. Авто завелось. Вставил реле - даже стартер не крутит. Постояла полчаса - завелась от реле. Насчет повезло, согласен - как завелась с проводка, так гора с плеч свалилась - до этого со схожими симптомами под замену ушел замок зажигания (вышло в 20 тысяч)
Познания на уровне 5 по школьному курсу физики. С радиоэлектроникой все очень туго - в пределах интеллекта, логики и гугля , не больше. Нашел это реле с большим трудом, знаю что перемкнув силовые контакты ничего не спалю. Вот и попробовал.
Надписи на реле - только такие
A 002 542 13 19
Siemens.
V23134-B52-X336
Но в ссылках что я давал в первом посте, на мой взгляд есть все параметры. Я так понял, что реле 60 амперное.
Эээ... моих познаний хватает на то, что бы не поступить так - например если параметры реле (типа сопротивления катушки или еще чего подобного) здорово не совпадают, можно выжечь управляющую электронику, которая подает сигнал на управляющие контакты реле. Это очень дорогая цена за эксперименты :)
Вообще, я надеялся, что тут есть опытные радиоэлектронщики, которые прочитав мои ссылки и найдя необходимые параметры смогут подобрать по ним реле с аналогичными параметрами, но более дешевое. Для этого надо знать все критичные параметры реле и иметь опыт, что бы найти аналоги (ну или знать номенклатуру выпускаемых реле...)
Rus07
Большинство электромагнитных 12-вольтовых реле для авто имеют схожие параметры по сопротивлению обмотки, но раз есть желание не рисковать, возьмите на время аналогичное реле из переднего блока предохранителей (SAM).
W202
выше писалось как раз не крутит
Akilla
Как понять что стартер не крутит ? Извините за глупый вопрос, но у меня когда поворачиваю ключ, слышен звук ууууууу и все, машина не заводится. Аккумулятор живой.
Rus07
ЦитироватьAkilla написал(а):
ууууууу
Предположу издохший бендикс.
Akilla
Спасибо.
Вы наверное заметили, что когда ставите селектор АКПП в положение D или R, то машина не заводится. Так точно такая же реакция ключа теперь наблюдается в положении P или N.
Отредактировано Akilla (2011-12-01 23:56:36)
Akilla
Хочу поделиться со своей историей. Так в четверг машина перестала заводиться. Пришлось тянуть на буксире (где-то 1 км.). Хорошо что это случилось поблизости моего дома. Почти 100% был уверен, что это или из-за стартера или из-за проводки соединяющий аккум со стартером. Для инфо замечу, что силовой провод стартера проходит через днище автомобиля и может прогниться насквозь. Уже мысли были позвать эвакуатор и поехать к мастеру. Но сначала решил пешком поехать к моему электрику и узнать его мнение. Так вот он сказал, что нужно стучать по стартеру и если после этого машина заведется, то дело в щетках стартера. Вернувшись я так и сделал, нашел длинную палку и начал барабанить по стартеру и даже очень сильно. Сел в машину, и бац машина ЗАВЕЛАСЬ. С ПОЛ ОБОРОТА ! На следующей неделе поеду к нему менять щетки. А имеет ли значение купить оригинал или неоригинал ?? Если да, то какой оригинальный номер имеют щетки стартера ??
Отредактировано Akilla (2011-12-03 14:31:52)
Mercedes A 001 151 07 14   Угольная щетка, комплект    -   $61.14
Akilla
Спасибо !!
dvevlad
Ded , так чем закончилась история с реле? Имею абсолютно такую же проблему.Стартер полностью перебран,но пока машина не остынет-хрен заведешь
