Диагноз
Автор Patrick, 11 мая 2012, 12:01:40
CherT
Если дело в лямбде, то она сразу не работает, прогревается и начинает корректировать смесь, потом может загнать смесь на обогащение или обеднение и начинается расколбас, это как вариант, но не ответ на твой вопрос. Лямбда тут может быть полностью рабочей и просто отрабатывать свое, а причина может крыться в другом.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=15713" rel="nofollow" target="_blank">Вот по поводу сбросить ошибки, да за одно и почитать.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
PatrickАвтор темы
в июне поеду в клубный сервис, а пока буду искать аналогичные мозги для проверки.
Patrick
Так ты нашел тему про диагностику светодиодом?
PatrickАвтор темы
да! щас вот собираюсь в магазин за светодиодом, потом буду пробовать, очень самому интересно.
PatrickАвтор темы
Сделал диагностику светодиодом,  11-вспышек    Idle speed contact closed signal incorrect( 11 контактов Скорости холостого хода закрыли неправильный сигнал)
Была еще ошибка какая то, 8-9 вспышек просто сбился. Ошибки потом скинул, вспыхнул один раз- это значит Неисправностей в электронном блоке управления не обнаружено. Проверка производится нормальными диагностическими методами)) Мне очень интересно что же эта за ошибка такая? что менять? Завтра покатаюсь сделаю еще диагностику) Мужики и еще хотел спросить, ошибку подушки безопасности SRS, можно скинуть диодом? Помоему она на 8 разъеме сидит http://uploads.ru/?v=yoNeM.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/y/o/N/yoNeM.jpg" alt="http://uploads.ru/t/y/o/N/yoNeM.jpg" />
CherT
Подушку не снимешь, только через комп, можно тоже самому, но тут не все так просто: нужно адаптер к лайн , покупать или паять, и нужен комп (бук) куда подрубать. То что есть ошибки это еще не значит что сразу менять что то надо. Покатайся пару дней и сними еще раз что у тебя будет, только не сбивайся на этот раз и ошибки в студию. Там видно будет.
ex w202  95г. Esprit
CherT
11 ошибка судя по тому какие проблемы были раньше это то что на лямбде не было подогрева. 8-я может быть из за 11 как следствие. Короче поезди и скажешь что выскочило.
ex w202  95г. Esprit
PatrickАвтор темы
понял, завтра выложу.
подушка на 30 пине
но сбросить только компом
Бред
11 ошибка считанная светодиодом - неисправен подогрев лямбды
PatrickАвтор темы
Сегодня снова сделал диагностику и снова 11 вспышек(
CherT
Ну так все ясно, ты с подогревом своим разобрался или нет? То что ты там лямбду менял это хорошо, но если на подогрев +12 не идет то толку ноль.
ex w202  95г. Esprit
PatrickАвтор темы
включить зажигание и тестером измерять?
CherT
Я бы сказал лучше завестись, чуть чуть поработать и померить тестером. Хотя наверное сразу должно быть.
ex w202  95г. Esprit
PatrickАвтор темы
прошу прощения но диагностика была произведена с отключеным датчиком., сделал снова уже с включеным датчиком , показало 13 вспышек"!
Отредактировано Patrick (2012-05-22 19:16:13)
