Диагноз
Автор Patrick, 11 мая 2012, 12:01:40
PatrickАвтор темы
Мужики утром был на диагностике. у меня с200 111.941 PMS вообщем выдало такие ошибки-
06 Датчик давления во всасывающем патрубке Сигнал недостоверен
30 Обогрев зонда лямбда Обрыв/Замыкание на плюс
31 Обогрев зонда лямбда Замыкание на массу
37 Регул.коэффициента состава смеси за минимальным пределом
Кто нибудь что ни будь скажет? что это вообще за ошибки?
номера ошибок компом получены?
PatrickАвтор темы
счас пообедаю - потом продолжим
PatrickАвтор темы
хорошо Игорек
какой кривой перевод
на англицком звучит так Intake air temperature sensor, short circuit
Датчик температуры впускного воздуха. Стоит на трубе между воздушным фильтром и ДЗ
Проверяется тестером на сопротивление. Ну и обрыв проводов в разъеме проверь
Ошибки обогрева лямбды - проверяется так же элементано
на лямбду идут 4 провода
Два  - одинаковых цветом (это и есть обогрев) и два сигнальные плюс и минус
Тебе нужен тот что обогрев
Разъем на переборке в районе диагностического разъема
PatrickАвтор темы
Игорек. разьем нужно переделать?
Лямбду и датчик поменять и забыть
что значит переделать?
Какой разъем?
как раз на датчике темепратуры постоянно провода отламываются
А вот по поводу лямбды - скорее всего придется менять
PatrickАвтор темы
спасибо мужики за вашу доброту,  номера датчиков не подскажите?
только через ВИН
PatrickАвтор темы
WIN-WDB2020201A387898
PatrickАвтор темы
Игорь со жгута выходят 4 провода к лямбе и все разные вот: http://uploads.ru/?v=TO8bA.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/T/O/8/TO8bA.jpg" alt="http://uploads.ru/t/T/O/8/TO8bA.jpg" />
и как тут определить где минус и где плюс?( и где обогрев))? а вот  на самой лямбе провода понятные мне ) 2 белых обогрев, черный минус, серый плюс )) http://uploads.ru/?v=7jNdC.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/7/j/N/7jNdC.jpg" alt="http://uploads.ru/t/7/j/N/7jNdC.jpg" />
Отредактировано Patrick (2012-05-11 18:04:22)
PatrickАвтор темы
Мужики по разъему получается так http://uploads.ru/?v=pYobZ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/p/Y/o/pYobZ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/p/Y/o/pYobZ.jpg" />
"черный с желтым" И " черный с серым" разве это правильно? и 2 белых, соеденяются с коричнивым и красно-зеленым)  :flag:
Отредактировано Patrick (2012-05-11 18:16:48)
Patrick
от лямбды идут два белых   - это обогрев
после разъема цвет меняется
вот и прозванивай эьти 2 белых
