Диагноз
Автор Patrick, 11 мая 2012, 12:01:40
PatrickАвтор темы
а как их прозвонить? обычной контролькой можно?
не
тестером в режиме омметра на обрыв
PatrickАвтор темы
тестером не умею пользоваться))
хреново
мультиметр стоит в  районе 200 руб
вот тока знания не купить
неужели нет никого из электриков знакомых?
PatrickАвтор темы
Тут страшно ехать в сервис, машину сломают.
PatrickАвтор темы
Дорогие соклубники замена лямбы не решила проблему( думаю всему веной PMS........так как 2 года назад он сгорал и после ремонта началась вот такая беда..... Кто что подскажет менять PMS?
Игорь1982
Patrick
Приветствую, что то встретится не получилось после праздников. Могу организовать встречу с  электриком (я лично токо у него делаюсь, другим не доверяю в нашем городе). Или если подойдет, можно тупо мой PMS для проверки воткнуть
Отредактировано igor1982 (2012-05-17 19:59:47)
PatrickАвтор темы
Здравствуй! а у тебя 2.0 литровый мотор?
Игорь1982
Народ!!!!! А если PMS от 1,8 воткнуть для проверки в 2,0??????
Незнаю как в 2,0 поставить 1,8, но у меня на 1,8 стоит от 2,0. Тут проблема может быть в наличии или отсутствии иммобилайзера. Если стоит на одной из машин, то просто перекинуть без привязки компом не получится.
PatrickАвтор темы
понятно спасибо
PatrickАвтор темы
а как узнать он стоит или нет?
CherT
Хм ну все как всегда, чуть ошибка сразу меняй и не будет проблем, а разобраться почему ошибка это уже потом, когда поменял и ничего не поменялось.
По делу 06 проводка, причем хочу внести свою лепту. У меня была ошибка по этому датчику и машина не заводилась нормально. Хотя все вроде бы подключено, но потом я проверил, что показывает сам датчик, там можно тестером прямо на нем самом померить сколько ом, и проверил что показывает на проводах, которые приходят на мозги уже. Так вот не смотря на вроде бы хороший контакт разница была в два раза, это значит, что на улице ноль, а мозги думаю что +20. Все перебрал и стало нормально. Проводку проверять внимательно , причем смотреть что именно приходит на мозги, тогда найдешь.
Три последних ошибки все с одной оперы, лямбду надо сначала проверить, а потом уже приговаривать. Посмотреть есть ли там +12 на подогрев, померить сопротивление лямблы,  все сделать что бы работало и в идеале осциллографом посмотреть, что на сигнальном проводе лямбды, когда машина работает. И уже на основании этого делать вывод покупать новую или нет.
Отредактировано CherT (2012-05-17 20:45:45)
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Ключ от машины какой? С кнопками или простой?
