Диагноз
Автор Patrick, 11 мая 2012, 12:01:40
PatrickАвтор темы
Мужики утром был на диагностике. у меня с200 111.941 PMS вообщем выдало такие ошибки-
06 Датчик давления во всасывающем патрубке Сигнал недостоверен
30 Обогрев зонда лямбда Обрыв/Замыкание на плюс
31 Обогрев зонда лямбда Замыкание на массу
37 Регул.коэффициента состава смеси за минимальным пределом
Кто нибудь что ни будь скажет? что это вообще за ошибки?
PatrickАвтор темы
с кнопкой рыбка, но он не работает у меня, пользуюсь сигнализацией.
Игорь1982
Ключ от машины какой? С кнопками или простой?
У меня штатная сигналка стоит на ключе и работает при этом.
У меня самый простой ключ....и тоже работает ;)  Дело как и писал, в наличии или отсутствии иммо. Точно не уверен, но по-моему у кого штатная сигналка у того и иммобилайзер установлен (поправьте если не так)
А у Patrick надо начать с все-таки с лямбда-зонда, так как две ошибки явно на него указывают, последняя ошибка может быть следствием неправильных данных с лямбды.
PatrickАвтор темы
так я  новый поставил буквально 3 часа назад и все ровно машина тупит.
PatrickАвтор темы
штекер отключаешь машина отлично едет, правда расход бензина огромный и едкий запах из глушителя идет.
Что за лямбду поставил? Ошибки после этого стер?
Вот тебе почти и ответ на твой вопрос
PatrickАвтор темы
Поставил Bosch   0 258 003 513 , ошибки не стер , как они стираются ? клему скинуть? или только диагностикой?
не понял))
SAmogon'щик
Я не спец, но...
Если показания какого-либо датчика заведомо не верны, то ПМС для работы использует усреднённые, заложенные уже в нём показания. Подменяя ими не верные.
ИМХО, раз машина без лямбды - живёт, а с ней - при смерти, то дело в ней или в проводке. Она мерсу нагло врёт :mad:
Отредактировано SAmogon'щик (2012-05-17 22:12:48)
Японна-крейсер :)
Только диагностикой или светодиодом (есть такая тема в "Своими силами")
не понял))
То,что машина едет нормально после отключения лямбды - это и есть хоть какой-то показатель. Либо лямбда левая, либо по пути от него до мозгов что-то не так (обрыв, коротышь и т.д)
ЦитироватьSAmogon'щик написал(а):
Я не спец, но...
Я ведь тоже не спец, но действительно включив простую логику, можно сделать именно такие выводы.
PatrickАвтор темы
буду смотреть проводку, ну все ровно что то подсказывает что эбу неправильно работает
CherT
Если есть ошибки по лямбде PMS может вообще её отключать, сначала надо скинуть ошибки все светодиодом, например.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
PatrickАвтор темы
ищу тему " Диагностика светодиодом"  обязательно так сделаю, как только изучу, как сбросить ошибки. Но мне интересно то, что на  холодную завожу, работает вообще идеально, с "лямбой"
как только прогреется начинается " расколбас"(
Викинг
Если например еще кольцо на штанах лопнуло или есть дырки в выхлопной, то она тоже будет врать.
