Горит индикатор перегоревшей лампочки
Автор Kolganoff, 20 августа 2011, 22:29:44
ЦитироватьMatros написал(а):
стоят диоды там, неужели из-за них?
100%
CherT
стоят диоды там
Стоило с этого начинать.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Matros
Ну убрал я диоды, поставил обычные лампы! Все равно горит индикатор при включении габаритов!
А на заглушенную машину не горит! что теперь делать?
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Slaffk
Смотри стопники, а габараиты точно горят ? Посмотри так же не предмет "кулибина" нету ли непонятных какихто соединений, доп. проводов и т.д ? Можт нахимичено что ? У меня именно в этом проблемы была
Matros
У меня все четко работает, все лампы стоят, лишнего ничего нет!
CherT
Уверен, что все горит? В задних фонарях по две лампочки горят на габариты, одна  маленькая и одна большая с двумя нитями, вторая нить горит когда заднию противотуманку включишь.
Вот с этими двойными обычно траблы бывают, даже, если кажется, что все ок, вынь их осмотри и поставь назад аккуратно.
ex w202  95г. Esprit
Matros
Обязательно ставить лампы с двойными нитями?
XCA52
Загорелась на торпеде,что лампочка перегорела. Смотрю первое включение не горит на правой фаре,габарит как я понимаю. Но в книге где всё прописано по ремонту никак не могу найти название лампочки и её ватность. подскажите. у меня дорестайл,обычные фары. пишу о той которая загорается сразу после поворота переключателя из центрального положение вправо . Может тему создать как с маслами ,куда какая лампа и ватность? Хотя возможно она тут есть но я не смог найти. :(
[IM
skyloord
#53
Цитата: XCA52 от 07 июля 2013, 21:05:49
. Смотрю первое включение не горит на правой фаре,габарит как я понимаю.  никак не могу найти название лампочки и её ватность. подскажите.
Лампа габаритная безцокольная W5W
Напряжение, 12В
Исполнение патрона  W2,1x9.5d
Тип ламп W5W
Номинальная мощность,   5Вт
XCA52
[IM
brukc
Значит такое дело,горит эта лампочка,я-то по простоте душе душевной думал,что это сигнализатор БС,и как-то не замечал(а может и не было этого)что она не тухнет даже когда машина заглушена(а что такое бывает?)Утром прихожу,сегодня,а она горит! Все лампы проверил,правда не горел правый тормоз,но лампа целая,пошевелил,всё заработало,но лампа не погасла...,что такое? Куда бежать? Единственое,что скажу,что когда покупал,хозяин предупредил,что отключил АБС(не спрашивайте почему?) и поэтому всегда горит индикатор АБС,не обращай внимания,НО он при заглушке-то тух! А вот лампа в часах была перегоревшей,я снял приборку и лампы эти местами поменял,с АБС,по моему выкинул,там пусто,зачем мне это отсвечивание? Но вот когда загорелась эта лампа-сигнализатор...,,? Не помню....
Ничего не должно гореть при выключенном зажигании :gogi:
brukc
Цитата: brukc от 14 марта 2020, 14:27:21Вот именно,а у меня-то горит!
Значить где-то накосячили ;)
brukc
Что где и чего накосячил? Горит,говорит о неисправных лампах? Какой косяк? Если всё работает или она ещё показывает недостаточную компрессию в ДВС?
