Какой аккумулятор поставить
Автор artval, 03 февраля 2009, 09:40:02
Walter
Парни, подскажите, а как слабый аккумулятор влияет на электронику в машине?
Суть в том, что брал машину, а там ВАРТА, но по ходу ему лет и лет. Когда завожу, крутит слабовато, и знакомые со стороны сказали, что
вяло крутит, типа уже подуставший. но заводится с первого раза. при заводке подсветка как то тухнет, после завода нормально горит.
это о чем то говорит? пару раз играл магнитофон часа полтора, аккум полностью садился, стоило его подзарядить полчаса и все в порядке.
зимой проблем не было. может в проводке что-то?
подскажите плз. по параметрам вроде нормальный, но на выходных выпишу их, чтоб уже прояснить.
заранее благодарствую.
s-rv
Walter
при заводке у всех тускнеют фары и всякие лампочки.
попробуй зарядить полностью аккум, не полтора часа, а часов 10-12, при этом проверяй постоянно плотность.
Я покупал машину в ноябре 2008, так там стоял БОШ родной, запаянный и работал на ура, а убил я его неисправным регулятором напряжения..
Walter
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]при заводке у всех тускнеют фары и всякие лампочки.
мой аккум - необслуживаемый, и я больше чем уверен, что его ставили лишь бы продать машину, вспоминая в каком состоянии ее продавали...
конечно, после разрядок я его оставлял на зарядку на ночь. но все же мне кажется, что он подуставший, хотя еще ходит.
Walter
Судя по всему менять тебе аккумулятор надо. Носить домой на зарядку аккумулятор не надо, этоже не 21-я Волга, а Мерседесе все-таки. В исправном автомобиле аккумулятор и так всегда полностью заряжен должен быть. Если не заряжается - проблема с геной, если заряжается, но все-равно слабовато крутит и сильно просаживается напруга при запуске, то надо менять аккум. К тому же сам пишешь, что за полтора часа майфун успевал разрядить аккум.
Poterjannjij
ЦитироватьBETEP0K написал(а):
Присоединяюсь к вопросу.
пока ничего не сдохло ( тьфу, тьфу, тьфу ). Вопрос, какой ёмкости должен быть аккум на 112 двигателе с климатом и механикой и "673 АКБ увеличенной мощности" опцией?
Пришла осень, а значит скоро холода. Прошлой зимой мучался с аккумом, дотянул до весны. Пока всё нормально, но хочу поменять, причём хочу поставить 100-ку, чтобы не париться и не переживать если машину решу на пару недель зимой поставить. У меня такая же машинка как у Ветерка, но на автомате, опция 673 тоже есть. Сейчас стоит "нечто" неродное на 70 с чем-то А/Ч. Хотел посоветоваться по поводу 100-ки. Не будет ли проблем после установки?
Andreich
У меня стоял, особых проблем не было.
MVVEMPIRE
Бош Сильвер 100Ач :cool:
Проблем не могет быть,ибо енто емкость аккума.100 по-моему максимум для 202-х.Хотя гансы рекомендовали для бензиновых 75 Ач,а для дизеля 100 :glasses:
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-09-23 22:45:24)
boge
установил  Varta 95А BlueDinamic
но встал вопрос ка его закрепить? родной крепеж не подходит ни по каким отверстиям и плюс на аккумуляторе сбоку внизу нет отливки как на другом чтоб кронщтен зажимал его. как кто крепил? или все катаются с незакрепленным?)))
Цитироватьboge написал(а):
родной крепеж не подходит ни по каким отверстиям...... на аккумуляторе сбоку внизу нет отливки , чтоб кронщтейн зажимал его
А зачем ты его вообще брал?  Поменяй пока не поздно на нормальный!!!!!!!!!!
VoVaN
Тоже самое, стоит 100 А/ч
+1
С незакрепленным ездить нельзя!
GAME
ЦитироватьFuFtu написал(а):
В авто стоит Varta 75А BlueDinamic (меняли еще в штатах в 2006г.). ставлю мощную музыку и собираюсь менять на Optima Yellowtop 5.5L.
а вот и замена Варте..
увеличить
boge
брал тоже такой почти только красный - остался недоволен очень малая емкость всего 50 А.Ч
так такой тут смотрюмногие покупали - и ездят
wannaDIE
тоже походу сел акум...
Как можно проверить?все грешат на гениратор...
Но после зарядки в течении суток при заводе сразу показывает разряженый акум((что можно с етим сделать и в первую очередь нужно проверить?
Rjkz
Всем привет из морозного Казахстана !   :flag:
Авто: С180 1998г. мкпп. кондёр.
Из дополнительного електрооборудования:
Магнитола, Усилитель Cranch (400 Ватт), Усилитель Solid Audio-MS42 (800 Ватт), 16см. передняя аккустика, 12" саб. Инфинити - 1240SE (300 Ватт) и кондёр на 1Ф Prology.
Купил машину 1,5 года назад с германии - стоит какоя то немецкая АБ на 55 а/ч ... за время пользования авто раза 4 приходилось её заряжасть по причине так сказать НЕ ВКЛ.
Вроде пару месяцев назад заряжал АБ ... но последнии дни саб стал играть не так как играл, а машина заводится при -5С` не так весело как хотелось бы, и сегодня утром
стартер отказался крутится воовсе.
Почитал посты, есть несколько вопросов:
1) Нормальное ли поведения моей АБ ?
2) Если нет - то могу ля я поставить например 90 а/ч (вместо моего 55 а/ч) - будет ли хватает гены, будет ли это лучше чем я поставлю новый 55 а/ч., и т.д ...
3) Если гены мало тогда могу ли я поставить более мощный генератор на мой двиг. ? не повлияет ли это на его мощность ? (данимику авто, что происходит при включении кондиционера)
4) Что такое "опция 673" ? если ли она у меня и как узнать ....
Прилигаю ВИН.
Прошу помочь, кто что знает ....
увеличить
Отредактировано Rjkz (2009-10-30 18:09:01)
