Какой аккумулятор поставить
Автор artval, 03 февраля 2009, 09:40:02
Yevgeniy
В оригинал идет ВАРТА. Есесьно разной емкости, кому какой. Но обычно начиная с С220 и выше у всех стоят сотки.
Mercedes-Mehman
Привет возьми оригинал мерседес.
115 ампер, он сильный и в тоже время он долговечный, необслуживаемый!
kostromezz
пол-года назад поставил бошевский, т.к. родной уже начал уставать (теперь в гараже от него лампочки включаю:)) стоит на 100 Ач... пока доволен..
demon772
Привет Всем! А вот ещё заморока.Подскажите какой штатный акб на С-180? Я купил машину недавно и у меня стоит в багажнике 1... какой-то акб. Сам в детстве работал аккумуляторшиком и точно знаю что всё зависет от генератора,точнее от реле.Если поставить меньшей емкости то в принципе ничего не будет,но машину не заведёшь,а если большей,то будет постоянный недозаряд и накроется генератор от нагрузки.
VoVaN
Больше сотки не ставились. И то если есть опция 673 - АКБ увеличенной ёмкости.
demon772
Понятно! А то старый хозяин вроде говорил или 120 или 140! Вот и думай чего делать.Он ещё генератор менял. Возможно из-за этого?
Алексееч
У меня родной акум имел газоотводную трубочку, которая соединялась с трубкой в багажнике. Нужно для того, что бы пары кислоты не попадали в салон.
demon772
Я посмотрел у меня стоит сотка и все крепления под него,не колхоз. Может такая комплектация. Машина 1994 г.в.
TOSHA
а чего тебя смущает?
Крепления везде одинаковые. У меня по крайней мере в полу где аккумулятор две дырки просверлены: одна под акум на 62 А*Ч, вторая видимо под сотку... Уже 5 лет стоит Варта БлюДинамик 66 А*ч, пока тьфу-тьфу-тьфу проблем нету. До этого стояла Варта Сильвер 63 А*ч, с ней проблема была, она было на два сантиметра ниже (что по фигу) и на сантиметр длиннее, поэтому ездила не закрепленнай. Толи из-за этого, толи просто левая, в общем на два года ее хватило. До этого какого-то французкого (вроде Steko, но могу ошибаться) тоже на два года хватило.
GAME
В авто стоит Varta 75А BlueDinamic (меняли еще в штатах в 2006г.). ставлю мощную музыку и собираюсь менять на Optima Yellowtop 5.5L.
http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=161468" rel="nofollow" target="_blank">Тест аккумуляторных батарей
Отредактировано FuFtu (2009-05-09 00:26:00)
Romych
Тоже менял недавно, поставил Varta Silver Dynamic  77А. Хотел ставить как и FuFtu Optima Yellowtop 5.5L, но цена конечно космос, а так аккумулятор конечно  :cool: только единственное что он боится перезаряда.
demon772
да меня не чего не смущает, просто думал что от большой ёмкости недозаряд будет. Недавно купил коня вот и интересуюсь всем! Думал старый хозяин запердолил хрень! Кстати ВСЕХ поздровляю с победой на ЧМ !!!
rOmati
а вот сегодня аккумулятор сдох и я толкал этого слонищу по проселочной дороге XD метров на 50 меня хватило парни=) пришлось прикуривать от таксиста =\
boge
установил себе optimaый с красным верхом.
когда принес в гараж - он оказался разряженным, лампочик еле  еле горели . Зарядил ночт - постаавил , завелась.
Неделю ездил все ок. Вчера приехал на работу - а после смены несмог завести , в итоге прикуривал. В гараже опятья ставил на зарядку на ночь. Померял - с генератора идет 14в. Может его как то зяряжать надо по особенному? где есть инструкция по зарядке. каким током? заряжал обычным зарядником с механической регулировкой тока "жигули" называется помоему еще советский)) ток поставил 4А. утром АКБ был теплый и ток упал всего до 2А . так и должно быть?
а то может ему кирдык пришел и прийдется покупать обычный?
