как и чем снять руль
Автор bunu, 07 марта 2012, 15:38:58
Цитата: pvv001 от 04 апреля 2014, 18:28:33
Мне даже лом через трубу не помог центральный болт свернуть, слизало внутренние грани (кто-то из предыдущих хозяев постарался, а я закончил ранее начатый процесс). Сварщик, наваренный болт, та же труба и 5 минут времени :acp:
Такое может случится, если, либо Вы, либо предыдущие нерадивые хозяева машины проделывали эту операцию подручными средствами, или ключом другого номинала - не М10. Если изначально шлицы не сорваны, то болт легко срывается достаточно длинным рычагом. Дело в том, что он посажен на фиксирующую резьбу пасту. Точно на такую же пасту (синюю) его надо и закручивать обратно, и с определенным моментом затяжки, если по всем правилам.
Цитата: Andy63 от 04 апреля 2014, 19:09:59Точно на такую же пасту (синюю) его надо и закручивать обратно, и с определенным моментом затяжки, если по всем правилам.
Локтайт эта штука называется или в народе фиксатор резьбы
его не закручивают обратно потому что предписано его заменить :)
стоит копейки какието но блин деталь заказная и ни у кого в наличии естественно нет
Да, я конечно в курсе про Локтайт пасту и есть его у меня! :)Только надо тщательно и долго очистить болт от старого локтайта, протереть тщательно спиртом и наложить (если по технологии) новый слой локтайта при закручивании. :)
О чем и речь. :)
Спасибо за уточнение для всех. :)
И, Вы правы, у официалов требуется этот болт после откручивания менять на новый. Но то у официалов! ;)
Цитата: Andy63 от 04 апреля 2014, 22:08:59И, Вы правы, у официалов требуется этот болт после откручивания менять на новый. Но то у официалов!
вы не поняли. не у официалов, а по технологии. по технологии ремонта производителя. и неважно где это делается, в ремзоне у дилера или у вас в гараже. болтик предписано заменить :)
Цитата: sledge hammer от 04 апреля 2014, 22:18:12болтик предписано заменить
Я так и понял, и это правильно. Только, с учетом того, что многим приходится здесь снимать приборку для протирки ограничителей и стрелок, то и не наменяешься этот болт. Хотя, приборку можно снимать и без снятия руля, но это невозможно без хотя бы мелких царапин и вмятин.
А болт предписывается менять потому, что новый болт уже в новой фиксирующей смазке. Можно потратить час, чтобы тщательно очистить всю резьбу старого болта,протереть спиртом и потом снова наложить фиксирующую смазку. Резьба - то болта никуда не девается при этом и не портится.
pvv001
#20
Болтег новый с синим локтайтом был в наличии сразу :)ибо заказан заранее. Спасибо форуму ;) а про чудеса от прошлых хозяев можно в моем бортовичке глянуть. Пружины, свечи и тд
Цитата: pvv001 от 05 апреля 2014, 09:24:34а про чудеса от прошлых хозяев можно в моем бортовичке глянуть
Как я Вас понимаю! :D
Alkanart
#22
Размазал весь 6 гранник, получился кружок внутри болта, теперь незнаю что делать? Есть выход?
Сварщика под рукой нету.
Нужно вытащить стрекозу.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Цитата: Alkanart от 28 декабря 2014, 20:19:58Есть выход?
Наваривать что-то типа болта и откручивать. Затем менять болт
Alkanart
Рядом пластмассовые элементы, провода, кожух руля.
Не поплавиться?
Чем варить, аргоном?
И добереться ли туда сварщик, пространства мало...
Цитата: Alkanart от 28 декабря 2014, 20:40:22Рядом пластмассовые элементы, провода, кожух руля.Не поплавиться?Чем варить, аргоном?И добереться ли туда сварщик, пространства мало...
А вы тему сначала читали? Тогда вот вам еще вариант https://w202club.su/index.php?topic=8416.msg528908#msg528908
Как-то было дело, вколотитл в дырку со слизаным шестигранником головку торкс, по-моему на 10 и благополучно открутил.
bunuАвтор темы
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
tropogan
я приваривал отрезок 6-и гранника к облизанному болту (приваривал полуавтоматом только смотри чтобы на лобовое не брызгало каплями сварки!) и потом головкой открутил. болт нагрелся заодно и легко пошел. после этого ставил новый болтик и закрутил с небольшим усилием на будующее. сварки рядом нет так подьедь к любому кузовщику он приварит если все заготовишь приварит и легко открутишь за 5 минут.
tropogan
