Просела морда???
Автор savchenkov, 15 ноября 2009, 22:42:17
savchenkovАвтор темы
Народ, подскажите.
Колеса стали задевать локера
при крутом развороте или при езде по ухабам.
Стойки качал-нормально.
Может пружины передние просели???
W202
Если резину или диски не менял беги смотреть чашки.
W202
Началось после замены зимней резины,
но размер стоит стандартный, какой и должен быть
W202
А что за чашки???
W202
Опора пружины???
W202
Да она, а диски теже у нас резина 195/65 15 cтандартная
W202
Ага, диски те же и резина именно такая
Все без наворотов и т.п.
Но посадка морды очень низкая
Зазоры между колесом и локером очень малы
При повороте или при резком торможении сразу скребет
Был до этого на диагностике ходовой-пружины смотрели
ничеко не сказали-типа норм.
Вот и думаю за что хвататься...
А что еще с опорой меняется??? прокладки пружины или опоры???
W202
Комплектация эскрипт ?
wolgast
У меня такая же проблема, морда низкая, но задевает только при крутых разворотах. Езжу так уже почти год.
W202
ЭЭэээ... Странно вообще-то. но вариантов два либо пружины либо чашки.
Даааа.... вариантов не много...
как бы все-таки узнать
чтоб уж делать так наверняка
W202
А что странно то?
Что на Elegance такая посадка низкая???
W202
Тока глазами, поверни колесо и посвети фонариком положение чашек и целосность пружин.
не определишь на глаз, купи пружины. а чашки только на снятой пружине можно посмотреть если она не совсем отрывается
