Просела морда???
Автор savchenkov, 15 ноября 2009, 22:42:17
larry
ЦитироватьW202 написал(а):
Комплектация эскрипт ?
нет, "экскремент" :D
savchenkovАвтор темы
o-riders
Понял, спасибо!!!
:jumping:
пружина может не подойти, я бы смотрел маркеры на пружинах, рисуются примерно на средних витках точки разной краской от белой до красной, при этом номер пружин одинаковый.
Отредактировано gurza (2009-11-16 15:42:53)
Пружины по баллам подбираться должны. Таблицу где-то выкладывали на форуме. Если поставить не те, то машина либо на земле лежать будет, либо жесткая как табуретка получится.
Опять непонятненько....
Как посмотреть эти точки своими силами
и как заказать именно то по каталогу Экзиста
А если не то(((
o-riders
протрите пружины и на них нанесена маркировка
А вот вопрос
Надо ли делать развал-сход после замены пружин???
perunov31
Netplayer
Всем салам. Хочу тож поменять пружины. Прошлый хозяин походу поставил спорт-пружины, так как машина все кочки чувствует. Не подскажите какие пружины идут на мою машину по стандарту? Вин: WDB2020231F502483
Netplayer
Что никто не поможет советом?
W202
http://www.exist.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru тут посмотри
Netplayer
Кстати, обнаружил какие именно пружины у меня стоят: на пружине написано Eibach KBA 90515. Кто что знает об этих пружинах? Я знаю только то, что они уменьшают клиренс на 30мм. Дело в том, что на других мерсах я не катался, и кажится что мой сильно жесткий, тем более по нашим дорогам трясет и гремит (в Казахстане дороги пипец просто!). Вопрос такой: стоит ли менять эти Eibach на стандартные?
Romych
Я думаю пружины не могут сильно прибавить жесткости, скорее всего вместе с заниженными пружинами ставились и амортизаторы пожестче, чтоб совсем не проседала, вот из за них да можно ездить как на стуле  :canthearyou:
Netplayer
Исключено, амортизаторы заменены, обычные бильштейн поменял все 4-е.
Просто до этого был Гольф 3, и на нем при проезде лежачего мента например практически не чувствовалось,а на мерсе ппц ощутимо на том же самом менте :)
Есть еще мысли?
Отредактировано Netplayer (2010-02-12 18:59:23)
Северянин.
Цитироватьo-riders написал(а):
Пиши вин ща посмотрим!
Друже а не подскажеш как мне быть с пружинами,дело в том что пружина задняя лопнула,есно обе под замену,но вопрос в другом,постоянно езжу с полным баком, (чтоб от наших морозов небыло конденсата) плюс музыки на задней полке висит 2-ва усилка,саб с литой корзиной и корпус к нему,кондер,все вместе кг 15 наверно будет.Да еще и в отпуск с прицепом(нагрузка на сцепное не более паспортной).Свои-то родные пружины и проставки пробиваются по вину,но вот как обмануть судьбу,что-бы пре всей этой дополнительной нагрузке зад не смотрелся присевшим,в каталогах все на иностранном языке, не разберусь.Смотрел в программе,если тупо прибовлять очки по комплектации, то на скоко по таблице жесткости уходить вниз.WDB2021211F729907.Очень плохо что программы подбора на не руском языке,вот и приходится просить людей знающих.Заранее благодарен.
